正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
如果只有一排柱子落在复合地基上,在这一跨设置沉降后浇带即可,且你的原土承载力较高,最终还是应该控制沉降差异。结构措施只能解决小部分沉降差异,如果沉降差异很大,还是不可以的。
说实话,现规范的沉降计算只是纸面上的东西,你算出的沉降差可能不大,但实际情况并不如此,一个单体最好不要采用不同的地基形式,原土这边不能再打桩加强吗?
主题
粉丝
地下室设计
4.68 万条内容 · 358 人订阅
本帖最后由 不一样的烟火 于 2017-10-11 09:45 编辑 有哪位大哥做过污水处理池吗,要参考哪几本规范进行设计啊?有没有相关的构造图集可以参考吗?谢谢了!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句如果只有一排柱子落在复合地基上,在这一跨设置沉降后浇带即可,且你的原土承载力较高,最终还是应该控制沉降差异。结构措施只能解决小部分沉降差异,如果沉降差异很大,还是不可以的。
