土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求autobank7材料表的文件
求autobank7材料表的文件
发布于:2017-10-16 10:07:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
是后缀为mtf格式的,算稳定的时候材料不知道怎么填写,求给个模板。
分区有4种,土体、高压旋喷桩、排水棱体、基础。
这4种分区稳定计算的材料要怎么填写。
水利工程设计
28.24 万条内容 · 334 人订阅
如何判断止水铜片的质量?
止水铜片的质量可以从多方面得以判断,首先观察止水铜片表面,看是否有斑点、麸皮、孔洞等加工引起的质量问题,若不放心可用煤油以及粉笔或石灰检验,是否有渗漏情况。其次,便是检查止水铜片的宽度以及厚度,看是否是根据设计加工(一般情况下,加工后都存在一点误差,只要误差不大,便对整体质量没有影响)。最后便是检查铜含量以及抗拉强度、延伸率是否达标问题,如果工厂有提供质检报告以及质保书,那么便不会存在问题。如果没有提供质检报告,那么我们可以用磁铁检查,是否是铜包钢或镀铜产品,若能吸引磁铁,那么就证明质量不合格。
