建筑结构分区
【结构学习室】钢筋施工图16G101第七讲——剪力墙洞口的表示方法
发新帖 回复
声明:转载于公众号 工地 艺哥说(ID:gdygshuo)已获作者授权 剪力墙上开洞,图纸标注主要有3项内容。1、洞口编号剪力墙上开洞主要有两种形式。2、洞口几何尺寸洞口几何尺寸是这么标注的:3、洞口标高指的是洞口中心的相对标高。4、洞口加强钢筋洞口加强钢筋根据剪力墙上开洞的大小,钢筋构造形式不同,标注的方法也有所不同。
剪力墙上开洞,图纸标注主要有3项内容。
1、洞口编号
剪力墙上开洞主要有两种形式。
2、洞口几何尺寸
洞口几何尺寸是这么标注的:
3、洞口标高
指的是洞口中心的相对标高。
4、洞口加强钢筋
(1)宽、高均不大于800mm的矩形洞口
加强钢筋的方式是四边加钢筋。
针对此类洞口钢筋,标注方法为洞宽方向加强筋/洞高方向加强筋。
(2)矩形或圆形洞口的洞宽或直径大于800mm的
洞口加强筋的设置方式是,设置上下暗梁,对于圆形洞口,还要设置环向加强钢筋。
所以标注钢筋一共有三项:
(3)圆形洞口设在连梁上
不了解什么是连梁的小伙伴可以查看工地艺哥说往期的文章:
第5讲丨剪力墙梁的5种形式,框架梁准备和谁结婚?
那么问题来了,连梁就是门头上方一道梁,梁上开个洞,能行吗?
所以有很多的讲究。连梁留洞需要留在中部三分之一处,而且洞口直径,不能大于梁高的三分之一。
针对这类洞口,需设置两类加强钢筋:纵筋与箍筋。
钢筋标注及示例如下:
(4)小于300的圆洞
指的是设在墙身、暗梁、边框梁上的小型洞口,这类洞口只有上下左右的加强钢筋,没有环向加强钢筋。
(5)300-800的圆洞
这类洞口即有上下左右的加强钢筋,也有环向加强钢筋。
所以标注钢筋一共有三项:
16G101图集就是这样,十分简单明了,其实还有很多相似的地方。在以后的文章中,艺哥会进行一个归纳和总结,用普遍的规律,解决大量的问题,下期再见!
-  END  -
相关阅读:
【结构学习室】钢筋施工图16G101第一讲——绘图量减少2/3的画图方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第二讲——关于钢筋那些事
【结构学习室】钢筋施工图16G101第三讲——柱子的平法标注
【结构学习室】钢筋施工图16G101第四讲——构造边缘构件和约束边缘构件
【结构学习室】钢筋施工图16G101第五讲——7种剪力墙梁的表示方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第六讲——剪力墙钢筋施工图
  • 收藏4
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
