土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:电容切换接触器新老型号直接互换及区别
发布于:2017-10-14 11:34:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位里电容柜切换电容接触器是老型号的CJ19-32/11E,损坏以后市场上比较不容易买到还比新型号贵,而新型号的比较容易采购。 那么他们直接如何直接代换。
老型号的CJ19电容切换接触器上 只有上下各两个电阻丝阻值约在1.1-1.3左右,分别接在 A相和B相上,而C相上并没有接电阻丝。
新型号的CJ19系列和CDC等系列都是采用了上下各三个共六根电阻丝。应该是ABC 三相都有各自的放电电阻丝。
问题一:为什么老型号 C相上不接电阻。这样是不是容易引起故障。
问题二:新老型号电容接触器之间的互换 应该注意什么?
非常感谢!!!
全部回复(29 )
  • 风平浪静02
    beida_energy 发表于 2017-10-17 10:22 那么你认为补偿电容器的电流不流向电动机,流向哪里?流向你脑子吗?呵呵,听好了,再告诉你一次;电容器的电流是电源提供的,电容器无功电流只能在电源和电容器之间流通。笨蛋,蠢猪,傻瓜,白痴,无赖。以后不要再问了,也不要把你的造谣强加在我们头上。:P:P:P
    2017-10-17 10:58:17
  • 风平浪静02
    beida_energy 发表于 2017-10-17 10:21 这是你瞎扯的啊?我啥时候这样说了?呵呵,瞎扯的不就是你吗。电容器电流能流到电动机里面,哪不是天方夜谈吗?你这种白痴还配在这里教育这个,教育那个吗?还敢在网友的帖子后面跟帖吗?赶快滚蛋,滚得越远越好。。。。。。:P:P:P
    2017-10-17 10:53:17
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电缆桥架作用好处是什么
一,电缆桥架的分类有良多,目前在市场中比较常见的种类有五种。根据不同的实际情况在选择桥架的类型的时候也会有所不同,意思就是说可能在这个地方需要使用到金属制的桥架在某个地方则非要玻璃钢置地桥架不可。   当然每一种种类的桥架都有它相似或者是特殊的长处,和其他各种不同种类的桥架比拟较之下他们都会有他们凸起的性质。   但是无论是哪一种种类的桥架他们都具有重量轻本钱低而且安装利便等这些长处,有些种类的桥架还有在外观上来看比较美观的这个特点。
