暖通空调分区
你知道空调的铜管是如何焊接的吗?
发新帖 回复
1、首先介绍一下空调的基础知识,空调分为室内机(蒸发器);室外机(冷凝器);冷媒通过压缩机在室内外机进行循环,完成制冷、制热的转换。下面是空调制冷制热的原理图: 通过四通阀的转换,控制冷媒的流向,来完成制冷和制热转换。2、冷却系统的原理空调内的各部品分别通过铜管相连接后,被完全密封起来,形成管路。该管路内封入了「冷媒」,焊接工作就是将管路焊好,不能泄露,以使冷媒在管路中流动,不能泄露,这样可以提高空调的品质,降低空调的制造成本,减少对环境的影响。制冷:压缩机→四通阀→室外机→室内机,这样空调系统就完成了制冷。制热:压缩机→四通阀→室内机→室外机,这样空调系统就完成了制热。3、空调各部品的构造及作用:
4、各部件的作用:压缩机:使冷媒在压缩机内处于高温高压的状态,以便使冷媒液化,使冷媒在管路当中进行循环,压缩机内要有压缩机油,压缩机油的作用是给压缩机往复运动提高润滑,减少摩擦,并能起到冷却作用。过滤器:过滤杂质、干燥水分。热交换器:冷却冷媒;四通阀:制冷制热的转换;管路系统:冷媒流通的管路;阀板:与室内机连接的开关;电子膨胀阀:控制冷媒的流量大小。 保证冷却系统品质的重点管理项目
焊接要点①安全教育焊炬的结构及射吸式焊枪点检方法气体瓶、枪带的点检方法焊炬的各部件使用方法乙炔?氧气?氮气压力O2:0.2~0.5MPa;C2H2:0.05~0.1MPaN2:0.2~0.5MPa;氮气置换,连续充<0.1MPa乙炔?氧气?氮气软管颜色O2:蓝色C2H2:红色N2:黑色(防护眼镜?手套?长袖工作服)减压阀使用及结构换气瓶注意事项回火器作用、原理及产生原因。②加热方法焊炬点火方法及火焰调整方法加热铜管,直至能用目视判断已达到740~840℃的管色。实际地体验一下铜管融化(出现孔)的温度。(1038℃)保持10秒钟焊接温度(740~840℃)。③焊料的现加方法使用1.6mm×0%焊料现加焊料位置(与加热方法相反)现加焊料的时机焊料的滴淌现象(温度差引起的滴淌)④焊接的实技(生产线外)使用4.95mm和4.76mm备妥工具台钳(固定管子)、小铁锯、布砂皮纸、锉刀
⑤焊接的实技(生产线内)先以4.95mm和4.76mm铜管部位练习。刚开始以1处/2台进行,以后再逐步提高频度。不要在加工状态下指导,应通过温度进行指导。焊接的特征铜管连接焊料的熔点为435℃焊料以毛细管现象进行流动。焊接作业的步骤最佳的间隙母材和材料的清洁适宜的管子连接与保持通过加热将焊料融化后使其流动焊接后的表面洗净焊接的温度和适宜的温度
焊条类型:
焊剂的作用:1、热稳定性2、润湿性3、清洗性4、隔绝空气、防止再次氧化,不产生夹渣。火焰的种类:中性火焰:氧气与乙炔体积比为1~1.2之间;铜。碳化火焰:氧气与乙炔体积比<1;铝氧化火焰:氧气与乙炔体积比>1.2 铁铁焊接 焊接时导致泄漏的要因分析
焊接实技
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
