土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架的作用及介绍
电缆桥架的作用及介绍
发布于:2017-10-11 10:06:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。是应用在水平布线和垂直布线系统的安装通道。电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。这里需要提到一个托盘的概念,很多人把桥架与托盘混为一体,认为功能大体相同,其实不然。桥架与线槽存在很大的区别,
一,主要有:
桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;桥架相对大(200×100到600×200),线槽相对较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在某些场所,桥架没盖,线槽通常全是带盖封闭的线槽来走线,桥架则是用来走电缆的。因此,大家在选用桥架时应注意,以免选错而没有达到自己预期的目的。
二,类型:
1,传统桥架主要有:
槽式电缆桥架,托盘式电缆桥架,梯级式电缆桥架,大跨距电缆桥架,组合式电缆桥架,阻燃玻璃钢电缆桥架,抗腐蚀铝合金电缆桥架等。这些也是目前在中国应用比较多的桥架,多为封闭型桥架。什么样的环境下用什么类型的桥架,这是非常重要的问题。
三,最常用的电缆桥架有哪些?:
1.槽式电缆桥架,是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。托盘式电缆桥架,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点,它既适合用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。
2.梯级式电缆桥架,适用于一般直轻大电缆的敷设,特别适用于高、低动力电缆的敷设。这些桥架各有千秋,只是在节能及优化线缆性能方面,不及开放式结构的桥架。
3.托盘式电缆桥架它是被广泛使用在石油化工以及电视电讯等等方面的一种电缆桥架,而且它不仅仅适用于动力类型的电缆的安装,它还适用于控制电缆的铺设。所以从这一方面来说,托盘式的电缆它的适用的领域要比槽式电缆要宽,而且槽式电缆它主要适用于铺设截面小但是数量却非常多的电线电缆,而托盘式缆桥架主要就是用于铺设截面大但是数量比较小的电力电缆。
  • wuql0592
    wuql0592 沙发
    感谢楼主辛勤的分享
    2018-04-27 09:29:27
  • 火龙果乎两个会
    感谢楼主分享
    2018-04-27 09:18:27
97.85 万条内容 · 2051 人订阅
三相费控表交流sms。
DTZY1316三相四线费控智能电能表是采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的电能表。该电能表具有电能计量、最大需量记录、复费率、清零、数据存储、冻结、事件记录、停电抄表及显示、报警、安全认证、安全保护、恒定磁场监测及事件记录、电源异常事件记录、负荷记录、费控、保电等功能。该产品使用维护简单方便,是电力部门在智能电网建设中的最理想计量器具。
