大桥的建设往往非常考验一个工程的施工的精细程度,今天小编就以某跨江大桥为例来和大家聊聊,跨江大桥中的大直径钻孔桩是如何施工的吧!
一、工程概况
XX至XX跨江通道XX跨江大桥全长10.137km,主要由(南北)陆地区引桥、(南北)水中区引桥和主航道桥组成。
为尽量减少对钱塘江河床断面的阻隔,水中区引桥下部结构均采用单桩独柱构造,即桩柱直接对接,不设承台过渡。
水中区引桥共设150根Φ3.8m大直径超深钻孔桩基础。其中南岸水中区引桥(第Ⅱ合同段)由我局中标承建,含有20根Φ3.8m大直径超深钻孔桩。
南岸水中区引桥全长1030m,上部结构为三联连续刚构梁
桥跨布置为(7×70m)+(70m+120m+70m)+(4×70m)
1.1 、Φ3.8m钻孔桩设计情况
南岸水中区引桥范围墩号为N1#~N6#墩、N11#~N14#墩,下部结构采用单桩独柱结构型式,桩基为直径Φ3.8m的钻孔灌注桩,每墩2根,共20根桩。
1.2、水文、地质条件
1)水文条件:桥址区潮流为不规则半日浅海潮,涨潮流大于落潮流。根据短期观测资料,平均高潮位4.02m,平均潮差6.44m。 07年9月实测垂线最大流速6.65m/s。桥位河床底质颗粒较细,起动流速低,易冲易淤,河床变化剧烈。经实测,桩位处河床面已由详勘时的0.0m冲刷至-10m,对钻孔平台设置有较大影响。
2)地质条件:桥址区地层上部为较厚的第四纪松散沉积物,下伏泥质粉砂岩、砂砾岩风化层。典型地层分布自上往下为粉土、粉砂、淤泥质粉质粘土、粉质粘土夹砂、粉质粘土、中细砂、圆砾石。
工程地质纵断面图
1.3、施工特点及难点
1)桩基钢护筒长度45.0m,内径Φ4.1m,外形尺寸大,重量超过130t,对运输及起重设备性能要求较高;就位精度控制平面偏差5cm、垂直度1/200,对下沉工艺要求极高。
2)直径大,最大孔深达118m,桩尖入砾砂岩超过10m,且需穿越厚20m以上的胶结状卵砾石层,对钻机系统性能要求极高。
3)桩基施工均为水上作业,根据现场情况适宜采用钢平台工艺,由于钻机荷载很大,而水文条件恶劣,钻孔平台的设计及施工控制点较多。
4)桩基采用海工高性能混凝土,技术要求高,单桩方量达1250 m3,对混凝土生产供应系统及现场灌注工艺要求较高。
5)现场交通须通过栈桥,点多线长,受相邻标段施工干扰大,对施工组织要求极高。
二、主要施工技术方案
2.1、施工技术方案简述
1)钻孔平台施工:设置结构强大的钢平台,平台搭设依托栈桥采用钓鱼法施工。
2)钢护筒施工:考虑外形尺寸较大,运输不便,采用现场加工;沉放采用大型振动锤及履带吊施工,由于护筒超长超重,采用分节沉放、现场接长工艺。
3)成孔施工:选用大功率、大扭矩液压动力头回转钻机,气举反循环工艺成孔。
4)钢筋笼施工:采用长线台座法加工,分节运至现场,履带吊安装接长。
5)混凝土施工:选用额定生产能力360m3/h的搅拌系统供料,输送车运至现场,泵送入仓,单导管灌注。
2.2、钻孔平台设计施工
1)平台设计
由于桥位区水文条件极其恶劣,设计抗风能力、抗流力、抗波浪力的大直径、高桩施工钢平台很有必要。
考虑施工方便,平台顶标选择与施工栈桥一致,即+10m。
平台上考虑1台钻机作业;考虑钢护筒下沉、钢筋龙安装、混凝土灌注设备布置;预留1台125t.m固定式塔吊基础;考虑布置施工人员的临时办公与休息设施。
钻孔平台桩基采用Ф1200×12的钢管,桩间平联采用Ф800×10的钢管,斜撑采用Ф600×8的钢管;桩顶横梁采用2HN900×300作,其上搁置梁采用HM588×300,分配梁采用I22b,面板采用10mm钢板。
2)平台施工
依托施工栈桥采用钓鱼法搭设钻孔平台;
沉桩设置导向架,振动锤选用DZ120型,起重设备选用100t履带吊;
沉桩安排在平潮时段施工,并及时焊安平联管及上部梁系。
2.3、钢护筒施工
1)钢护筒设计
钢护筒顶标高与平台一致,顶标高+10m,底标高设计-35m,总长度45m,内径4.10m,外径为4.164m。下部12m范围壁厚为32mm,采用Q345C钢,其余壁厚为27mm,采用Q235C钢。
综合考虑运输及起吊工艺,钢护筒分2节进行沉放:底节长度23.0m,重约71.5t(含加劲箍);顶节长度22.0m,重约60.6t。
2)钢护筒加工
由于钢护筒外形尺寸过于庞大,公路运输通行困难,而水运则存在安全风险,经综合比选,钢护筒采用在后场专业钢结构厂房加工,焊缝采用直焊缝。
为减少钢护筒在运输和吊装过程中的局部变形,在钢护筒两端吊点位置及中间设置米字形内撑,采用工
10
型钢。
为确保钢护筒下沉过程中刃脚不变形,在护筒底部设置
道
δ20mm
的加劲箍,间距为
倍桩径,每道加劲箍宽度为
50cm
3)钢护筒运输
钢护筒采用平板车运输,为了确保运输途中钢护筒的稳固,车上设置圆弧形底托,并用钢丝绳固定。
运输至平台途中设专人负责指挥,并先行清障。
4)钢护筒沉放
采用200t履带吊吊安钢护筒,并在护筒竖立过程中辅以100t汽车吊抬吊。
通过对桩位处地层分析计算,选用
台
ICE V360
液压振动锤施沉钢护筒。
为了保证钢护筒就位准确,设置整体式双层导向架,上下限位轮间距
7m
,导向架安装在钻孔平台上,每次下沉护筒前,由测量人员精确放样定位,并与平台焊接固定;护筒下沉过程中,测量人员通过仪器全过程监测,发现偏位及时通知现场指挥人员纠正。
钢护筒现场频接采用二氧化碳保护焊,焊接完成后经超声波检测合格后,方可下沉。
护筒上端措施部分材质和壁厚与永久护筒上端相同,沉设是可靠可行的,同时作为墩柱施工的挡水结构,完全满足其施工要求。护筒底口加劲箍设置方法,通过钻孔过程验证,应是合适的,护筒底口无卷边及变形情况。
钢护筒沉放采用高频液压振动锤,较适应本工程地质分布,最大激振力已经达到了5600kN 。
2.4、成孔施工
1)钻机选型
根据本工程特点,选择性能优越的大型动力头钻机:KTY-4000型钻机2台、ZDZ-4000型钻机1台、KT-5000型1台钻机。
为适应不同土层,每台钻机配置1个加强型刮刀钻头和1个滚刀钻头,配套直径大于400mm高强度钻杆及配重块。
配置足够容量的供气系统及泥浆净化系统,每台钻机配备空压机应不小于20m3/min。
2)工艺平面布置
为了减少对栈桥的影响,合理进行工艺布置,充分利用平台空间。
钻机及泥浆选环系统靠平台一侧安放;钻头钻杆堆放区置于平台下游,远离栈桥;平台中间预留履带吊作业通道;靠近栈桥区域做为材料倒运及混凝土灌注设备驻位。
3)钻进成孔
采用淡水泥浆,优质触变泥浆土造浆,并添加纯碱和纤维素对泥浆性能进行调整,新搅拌泥浆指标要求为粘度>22s,PH值>9。
根据不同的地层选用不同的钻进参数,在淤泥质粘土层用小钻压、控制进尺;在粉质粘土和粘土层用中等钻压,控制进尺;在圆砾层、风化基岩中采用高钻压减压钻进工艺。
终孔后,将钻头提至离孔底一定高度处,空转清孔。当泥浆性能及沉淀厚度满足规定要求后,停止清孔。拆除钻具,移走钻机,钻孔施工结束。必要时进行二次清孔,采用混凝土灌注导管及特制风管进行反循环方法。
3)钻进成孔
由于地层复杂,部分土层胶结严重,所需钻压及扭矩较大,在各地层交界面上需要谨慎从严控制,确保孔壁的稳定和垂直度不超限;
不同土层选用合适钻头,覆盖层采用加强型刮刀钻头,到基岩换用滚刀钻头。部分孔根据实际情况,未采用滚刀钻,而是利用刮刀钻一次到位;
在砂层和卵石层钻进过程中,出渣量大,夹杂大粒径卵石,出现堵塞现象。后续在相同地层中钻进,调整了泥浆性能指标并提高泥浆循环除渣效率;
加强型刮刀钻合金钻齿焊接需要牢靠,每孔间隙修整一次,确保钻进效果;
钻机的维修保养需要跟进加强,现场增配维修人员及易损件,尽量减少非钻进时间,提高施工工效。
4)典型桩孔钻进参数一览表
5)成孔检测
2.5、钢筋笼施工
1)钢筋笼加工
钢筋笼在后场进行加工,采用长线台座法工艺。
钢筋笼标准节段长12m,共9节,采用12m定尺钢筋,以减少接头数量 。
主筋接头采用镦粗直螺纹连接器。钢筋笼按加工顺序编号,以方便施工时钢筋笼对接。
钢筋笼采用型钢加强箍,每隔2m设置一道,加劲箍设六边形内支撑,以保证钢筋笼节段在存放及吊装时的刚度。
单节钢筋笼顶部设2层吊环(每层4个),一层用于起吊一层用于桩孔内临时固定;底部设1层2个吊环,用于抬吊翻身。
钢筋笼采用长线台座法加工,质量易控制,对接精度能保证。
采用12m定尺钢筋,分节相对较少,对提高下沉工效较有利。
加劲箍采用型钢,刚度大,有利于保证钢筋笼定形。前期采用角钢,弯制难度大,费工耗时,质量也不易保证,后改为槽钢,施工效果较好。
2)钢筋笼运输安装
钢筋笼采用平板车分节运输至现场。
钢筋笼采用200t履带吊需要时辅以汽车吊。u按编号顺序分节吊装入孔,并用连接器连接接长。
由于钢筋笼设计顶标为-3m,距护筒顶有13m,需设置工具笼,以固定钢筋笼。
工具笼长度13米,长度较长,对接不方便;钢筋笼上口保护层22.5cm,导致吊笼挂钩下面吊筋易弯曲变形。后对工具笼进行了改进,主要是部分取消了加强箍,吊筋可分开连接,施工安全性及操作性得以较大改善。
2.6、混凝土灌注
桩基为C30海工高性能混凝土,为保证混凝土质量,优化配合比设计,采用双掺技术,在满足强度及耐久性要求同时具备良好的施工性能。
混凝土原材料按相关要求进场检测合格后投入使用,砂石料均采取遮阳棚进行遮盖。
混凝土由设在后场的3台120m3/h混凝土拌合站进行生产,采用10辆8m3混凝土罐车运输混凝土至施工现场,布置3台80或105型泵车进行灌注。
混凝土灌注采用单导管,管径400mm,单节长度3m,快速接头。首封和正常灌注均采用30m3大料斗集中供料,确保混凝土泵送不间断,另设容积为2m3小料斗与导管连接。封孔采用提板砍球法。
考虑桩径很大,为确保混凝土面均匀上升,正常灌注阶段,导管埋深按3-8m进行控制,测深测点布置4处。
整个灌注阶段对施工栈桥进行交通管制。
混凝土配合比的设计是能满足施工需要的,强度、耐久性及施工性能均较好。Φ3.8m钻孔桩采用单导管进行混凝土灌注是可行的,通过在灌注过程中对混凝土面的监测,4点高差均小于50cm。
由于桩径较大,桩头处理工程量巨大,达13.2m3/m。混凝土灌注完毕后,须及时进行桩顶浮浆及超灌混凝土的清理,避免桩头混凝土凝固后的凿除难度。
三、现场施工情况
3.1、成桩工效分析
通过20根桩基的施工过程来看,总体实施过程比较顺利,经业主委托的第三方检测,均为Ⅰ类桩。可见施工技术方案、关键技术参数确定,关键施工设备选择、混凝土配合比设计及总体施工工艺是合适、可行的。
钢筋笼下放与混凝土灌注工效分析
由于钢筋笼较长,达110多米,接头数量庞大,沉放历时长,首根桩达到了28小时,后采取了一系列措施,施工效率有所提高,基本能控制在20小时以内。
混凝土灌注时间基本在12小时左右,灌注强度110m3/h,设备配置能满足施工修要。搅拌站效率发挥110/360=31%;混凝土输送车110/10=11m3/h,每小时运送1.5车不到;泵车效率110/265=41%。
3.2、一点施工体会
大直径超长钻孔灌注(单)桩基础,在国内外建桥史上尚属首例,是今后桥梁建设的一个趋势,必将对钻孔灌注桩的桩径和桩长提出更高的要求。由于该工艺其施工组织难度和成孔成桩风险显著增加,在对河床断面压缩率不作要求的情况下宜谨慎选用。
(1)在强涌潮水域施工,对工况条件的选择至关重要。建议仔细研究,慎重选取合理的控制参数,规避极端工况条件,确保安全的前提下最大可能的优化施工措施结构;
(2)大直径钢护筒制作及运输难度较大,应根据工程特点选取合适工艺,在确保质量的前提下,以达到减小投入提高进度的目的;
(3)大直径钢护筒由于径厚比较大,振沉过程中极易变形,需要专题研究,确保理论指导实践;
(4)对钻机的扭矩和钻深要求极高,成孔周期长,孔壁稳定性难以保证;
(5)对混凝土的灌注系统和灌注工艺要求极高,连续灌注强度大,施工组织难度大。
返回版块19.37 万条内容 · 602 人订阅
高铁铁路隧道横断面设计及减少隧道空气动力效应的工程对策高铁铁路隧道的设计特点主要体现在隧道横断面的设计上。其横断面面积除了通常要考虑的隧道建筑限界和列车运营要求外,还必须考虑满足列车——隧道空气动力学的要求。 根据我国高铁铁路隧道的暂行规定,要满足最大顺变压力控制标准值3.0kPa/3s。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句感谢前辈分享经验。
