土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一学就会的电工识图基本知识
一学就会的电工识图基本知识
发布于:2017-10-10 14:25:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气控制电路和电气设备的安装、设计调试与维修都要有相应的电气图作为依据或参考。
电气图是根据国家制订的图形符号和文字符号标准,按照规定的画法绘制出的图纸。
它是电气工程技术的语言,凡从事维修的电工,必须掌握识读电气图。
电工识图的基础知识
1 、电气图的分类
电气原理图(维修中用得较多)、电气安装接线图(维修中用得较多)、电气系统图、方框图、展开接线图、电器元件平面布置图、系统图。
1)电气原理图
是用电气符号、按工作顺序排画的。
详细表示了电路中电气元件、设备、线路的组成以及电路的工件原理和连接关系。
而不考虑电气元件、设备的实际位置和尺寸的一种简图。
2)电气安装接线图
它是根据电气原理图和位置图编制而成的。
主要用于电气设备及电气线路的安装接线、检查、维修和故障处理。
又可分为单元接线图、互连接线图、端子接线图。
2、电气图中区域的划分
标准的电气图(电气原理图)对图纸的大小(图幅)、图框尺寸和图区编号均有一定的要求。
图框线上、下方横向有阿拉伯数字1,2,3等,图框线,左、右纵向标有大写字母A、B、C等,这些是图区编号。
是为了便于检索图中的电气线路或元件。
方便阅读、理解全线路的工作原理而设置的,俗称“功能格”。
3、电气图中符号位置索引
为了便于查找电气图中某一元件的位置。
通常采用符号索引是由图区编号中代表(横向)的字母和代表列(纵向)的数字组合,必须时还须注明所在图号、页次。
4、电气符号
在电气图早的电气符号是国家统一规定的,它包括图形符号、文字符号和回路符号。
图形符号:基本符号 、?一般符号 、? 明细符号。
基本符号:基本文字符号(单、双字母符号)、辅助文字符号 、明细符号
技术数据的表示方法
5、电气图识图的一般方法
1)查阅文字说明----包含系统功能、电气原理、元器件,明细等技术说明资料。
2)系统模块分解---一般对原理图、逻辑图、流程图等按功能模块分解。
而对接线图往往安装制作的位置模块分解。化大为小的分析方法 。
3)导线和元器件的识别----分清图中的动力线、电源线、信号控制线、负载 等导线的线型、规格和走向。
识别元器件及部件设备的型号、规格参数及在图中的作用。
4)整理识图的结果----整理出必要的文字说明。
指出电气图的功能特点、工作原理、主要元器件和设备、安装要求、注意事项等。
电气原理识图步骤和方法
1、电气原理图绘制一般原则
1)按电气符号标准---按国家标准规定的电气符号绘制。
2)文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。
3)按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。
4)用展开法绘制---电路中的主电路,用粗实线画在图纸的左边、上部或下部。
5)表明动作原理与控制关系---必须表达清楚控制与被控制的关系。
6) 电气原理图中的主电路和辅助电路(主电路、辅助电路)。
2、电气原理图识图的步骤
1)识主电路的具体步骤
① 查看主电路的选用电器类型。
② 查看电器是用什么样的控制元件控制,是用几个控制元件控制。
③ 查看主电路中除用电器以外的其他元器件,以及这些元件所起的作用。
④ 查看电源。电源的种类和电压等级。
2)查看辅助电路的具体步骤
① 查看辅助电路的电源(交流电源、直流电源)。
②弄清辅助电路的每个控制元件的作用。
③研究辅助电路中各控制元件的作用之间的制约关系。
3、电气接线图识图的步骤和方法
1、电气接线图绘制的基本原则
1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实结构。
2)电路中各元件位置及内部结构处理。
3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。
4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。
5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。
2、电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置安装常识
1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。
2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。
3)熔断器处理----安排在配电盘的上方位置。
4)开关处理----安装在容易操作的面板上,而不是安装在配电盘上。
5)指示灯处理----安装在容易观察的面板上。
6)交直流元件区分处理----采用直流控制的元器件与采用交流控制的元器件分开安装。
3、电气接线图的识图步骤和方法
1)分析清楚电气原理图中主电路和辅助电路所含有的元器件,弄清楚每个元器件的动作原理。
2)弄清楚电气原理图和电气接线图中元器件的对应关系。
3)弄清楚电气接线图中接线导线的根数和所用导线的具体规格。
4)根据电气接线图中的线号研究主电路的线路走向。
5)根据线号研究辅助电路的走向。
  • 520star
    520star 沙发
    谢谢楼主分享!!
    2017-10-20 08:30:20
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-10-11 19:13:11
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电缆各种规格型号太多,傻傻分不清楚?
电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 (1) 类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层: A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套
