最全•结构设计理念
很多结构人总自我贬低,感觉结构相对于建筑专业属于从属地位,其实那是你没有把握好专业心态与理念,不是结构设计的创新者!而是规范的奴隶!
今天就系统的分享结构设计的要点与理念,希望对你有所帮助......
最全•结构设计理念
一.结构和建筑的关系
①建筑师角色
②结构工程师角色
二.概念设计阶段要点
概念设计阶段结构工程师的主要任务:在特定的建筑空间中用整体的概念来完成结构总体方案的设计,并能有意识地处理构件与结构、结构与结构的关系。
①概念设计和数值设计
建筑结构设计按是否考虑地震作用分为:抗震设计和非抗震设计(静力设计)。
例如:
抗震设计要求“强柱弱梁,强剪弱弯 ,强节点弱构件 ”
②结构设计的基本原则
结构在使用期间承受各种荷载和作用。在规定的结构设计使用年限内、在规定的条件下结构应具有预定功能要求,概括起来包括:安全性、适用性、耐久性三个方面。
安全性
建筑安全
等级划分为
三级
。设计中,安全等级用
结构重要性
系数
γ
0
反映
适用性
结构在正常使用过程中,变形、裂缝或振动等均不超过规定的限度。满足正常使用要求。
耐久性
结构在正常维护的条件下具有足够的耐久性能,即要求结构在规定的工作环境中,在预定时期内,在正常维护条件下结构能够使用到规定的设计使用年限。
③结构的极限状态
整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。极限状态实质上是区分结构可靠与失效的界限。
通常对结构构件先按承载能力极限状态进行承载能力计算,然后根据使用要求按正常使用极限状态进行变形、裂缝宽度或抗裂等验算。
④建筑结构的设计状态
建筑结构设计时,应根据结构在施工和使用中的环境条件和影响,区分下列三种设计状况:
⑤结构设计原则和方
法
由于
建筑在设计、施工、使用过程中,以及材料都存在着许多
非确定性问题
,必须采用
概率极限状态设计方法
。非确定性问题具体表现为:
三.优化设计篇
①优化设计的原则
优化设计不仅从本身概念出发提出了全新的经济设计理念,而且还要注重考虑施工的方便程度,考虑综合的效益。需要强调的是通过优化,使建筑更好用、更安全
②概念设计与优化设计
概念设计是优化设计的一个部分。预先估计和分析结构的薄弱部位、破坏形态,调整承载力以加强或削弱某些部位;有意识设置构造措施,做到心中有数,那些部位可以屈服,那些部位不能屈服;通过截面设计实现;通过弹塑性计算校核,等等;充分利用结构材料的性能,在确保结构整体安全性不降低的前提下避免盲目浪费。
③影响用钢量的宏观因素:
?建筑物的体型(平面长度尺寸及长宽比、竖向
高
宽比、立面形状等)
?柱网尺寸、层高以及主要抗侧力构件所在位置等:
④影响用钢量的微观因素:
体现在结构工程师对结构设计的具体操作上,首先是结构布置,其次是构件的配筋构造。
⑤构件的配筋构造设计技巧:
一般钢筋混凝土结构钢筋含量指标(Kg/m2)
地下室、裙楼、塔楼钢筋、商品混凝土含量指标
四.设计阶段的主要结构概念
①把方案阶段的建筑形式看作总结构体系
②高层结构设计需要控制的六个比值
③建筑的结构布置原则
④抗震性能对结构体系和建筑体型的基本要求
⑤
建筑平面布置
⑥建筑竖向布置
建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的设计方案
⑦变形缝的设置
⑧
设缝原则
五.超限审查的技术要点
①超限高层建筑类别:
②结构平面不规则的定义:
六.施工图阶段需明确的设计条件
结束语
?最后,祝大家成为:规范的主宰者、结构设计的创新者!而不是规范的奴隶!
返回版块140.14 万条内容 · 2069 人订阅
从一个屋面说起——建筑方案怎么配小i卷首语 今天为大家介绍小i参与的一个有趣项目。之所以说有趣: 一来结构完全外露,结构即是脸面,需要思前想后; 二来结构自由度高,结构空间很大,需要冥思苦想;
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
