因为IT电网在我们日常生产生活中运用较少,因此大家对IT电网及IT电网中应用的绝缘监视及绝缘故障定位系统不甚了解,自然不知道绝缘监视系统的核心作用是哪些了,下面我们简要介绍下绝缘监视系统的核心作用。
绝缘监视系统的核心作用是:确保发生接地故障时设备依然能联系工作!
很多场合要求关键电力系统的持续供电(比如手术室,重要场合)等,必须按照规范要求安装监视绝缘系统的设备,以确保人身和设备安全。
若系统当中没有保护装置,会造成严重的事故和不良后果;
>> 整个系统停电或部分生产停止,造成极大损失
>> 人身安全收到威胁,重要设备报废
IT系统 (变压器的二次侧不接地或高阻抗接地)是不需加装漏电保护装置就可以确保系统安全的唯一方
式,为保证供电l连续性,即使在有接地故障的情况下也不会危及人身安全。
因为IT系统的特点因此被广泛应用于矿山,冶金,化工,石油开采及医疗手术室等重要场所,伴随着IT电网的应用,绝缘监视及绝缘故障定位系统也被应用于此类场所,东莞乾博电子专业提供绝缘监视及绝缘故障定位系统解决方案,其推出的YNY系列绝缘监视器及IRELEC的绝缘故障定位系统已运用于各类大型项目中,下面对其产品做简要介绍。
IT系统如果出现单相接地故障,对地漏电流只能经过系统泄露电容对系统相线构成回路,而系统泄露电容引起的容抗远远大于TN系统中的接地电阻,因此IT系统中的漏电流非常的小,出现第一次漏电故障时,故障电流很小,不会对人或设备造成危险,系统可带故障运行。但此时已处于非正常状态,必须马上予以处理,避免第二次故障的出现。50Hz绝缘监测与故障定位通过向电网与地之间注入交流50Hz信号,监测供电系统对地绝缘状况,当被监测到的绝缘电阻阻值低于预先设定值(一般为50kΩ)时,监测仪发出报警信号,通知有关人员及时排查。为确保系统运行的可靠稳定,绝缘监测仪设有预报警与报警,预报警为报警阀值的2倍,所以工作人员首先会接到预报警信号,如果故障未解除,当绝缘电阻低于报警响应值时,声光报警同时启动。通过绝缘故障定位仪,迅速判断对地故障回路。大大节省抢修时间,极大提高工作效率,为系统的安全稳定运行提供了可靠的保障。
该系统由以下设备组成
IMD C00:50Hz绝缘监测仪
FILD 10C50:绝缘故障定位仪,可同时监测10条回路
FILD 16C50:绝缘故障定位扩展仪,作为绝缘故障定位仪FILD 10C50的从属装置,可同时在线监测16条回路,最多可接通31个FILD 16C50绝缘故障故障扩展仪
MS2:浪涌保护器
CT:零序电流互感器检测零序漏电电流
P.M. RN/RL:故障定位系统附件
IMD:远程控制端监控软件
系统特点及可实现功能
IT系统绝缘电阻的实时监测与显示
通过组网可在线监测8~504条回路的对地绝缘与故障定位
设备连接到PE线的连线断线检测
测量电流互感器断线检测
浪涌限制器MS2故障监测
RS485通讯接口
绝缘故障预报警与报警
浪涌保护器(位于进线处),吸收浪涌能力大,反应速度快,从而降低了暂态过电压或分流浪涌电流对隔离电压器侵袭,确保其安全运行
对地漏电故障检测与故障定位
YNY-III型绝缘监测仪是我司发展的针对矿山,冶金等电网分布电容大,电网电压高,电网复杂等特点推出的第三代绝缘监测仪,YNY-III型智能绝缘监监视器相对早期绝缘监测仪新增了1个独立报警点,达到了2个独立绝缘电阻设定值并能报警输出,含有远程测试复位功能及模拟量输出功能,该型产品能完全取代先进欧美进口型号,能通用于交直流电网。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
绝缘监测仪图片
