土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜功率因数0.98,为何供电局还要罚款?
发布于:2017-10-10 09:44:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
商业电房,变压器630KVA,高压计量,低压一共3台柜子,进线额定1250A,补偿10路每路30KAR,剩下一台抽屉出线柜。
电容柜功率因数0.98,自动模式并无电容投入,换了台新控制器还是一样,当日查看时进线柜框架断路器显示电流接近400A,物业的意思是电流这么大应该会有电容投入才对,供电局那边又说后台检测到无功补偿不到位,已经下达通知书如再不整改就要罚款,网上查了下好像跟变压器的无功功率也存在关系。
请教高手是什么问题,如何解决。
全部回复(17 )
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 沙发
    原来还有这么多道道啊,电业局应该是综合考量的。你换个智能表看看记录。
    2017-10-15 20:46:15
  • co1488527106702
    yuanbao315611 发表于 2017-10-13 13:53 电容柜的功率因数显示的是瞬间值,供电局那边是按照整月来计算的,二者有差异的。你要看电费清单上的功率因 …谢谢~解决了记得回复或者私信我
    2017-10-14 15:43:14
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
长见识,见到一个污水沟和电缆沟的结合体,符合规范吗
描述下,是一条室外电缆沟,盖板间有漏水缝。深大概1米多,下面排污水用,上面是支架,电缆放在支架上。 请教下各位大神,这样符合规范吗?我之前看污水管和电缆管道都是要有距离的,现在这么做虽然电缆没有在水里会不会也有腐蚀?
