环保工程分区
制药废水污水站改造方案求助
发新帖 回复
求助!!!本人接手一300顿制药废水污水处理站改造,污水厂构筑物全地下,采用调节沉砂池+初沉池+两级厌氧生物滤池+两级接触氧化+絮凝沉淀。主要问题是厌氧、好氧池容都偏大,停留时间太长,仅一级厌氧池就6个小时,二级厌氧滤池24个小时,一、二级接触氧化池停留时间都为12小时。另外二级厌氧填料为卵石,其他厌氧及好氧为弹性填料。另进水CDO2000,BOD500,ph7.5 求教这个需要进行缩小池容吗?而且主要污水进水量每天只有100方不到,我担心厌氧时间过长导致后面两级接触氧化碳源不足影响。
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 水是谁的水
    水是谁的水 2017-10-10 2楼
    制药的药品种类是什么,有没有中药制剂,按COD来说不用那么长时间的生化,但是不排除制药厂更换药剂种类等其他因素,建议还是问清楚情况
    回复 0 举报
  • 金刚达人
    金刚达人 2017-10-10 3楼
    设计还是按照300立方水量设计,不要只看眼前只有100m3水量。主要了解清楚是生产化学药剂还是中成药剂等产品,这对工艺选择影响很大。如果按照300m3设计,这样可以了。
    回复 0 举报
  • 黑山老妖10086
    黑山老妖10086 2017-10-10 4楼
    不用缩小 制药的废水厌氧停留时间长点没问题的
    回复 0 举报
  • jiushile
    jiushile 2017-10-10 5楼
    厌氧池为水解酸化,将COD中不可生化的有机物转化为BOD,6-12个小时应该够用。“厌氧时间过长导致后面两级接触氧化碳源不足影响。”这个问题问的没怎么看懂。该废水需要去除总氮?如果需要去除总氮需要碳源。接触氧化是去除BOD的不需要碳源。厌氧时间长会产生BOD即你说的碳源,不会不足的。二级厌氧应该为缺氧池吧,进行反硝化,采用卵石为填料,生物不容易挂膜,另外卵石比表面积小,所以池子会设计很大。
    回复 0 举报
  • 华卓过滤
    华卓过滤 2017-10-10 6楼
    您好,问题解决了吗?
    回复 0 举报
  • 大好人02
    大好人02 2017-10-11 7楼
    两个厌氧,第一个应该是水解酸化池,毕竟水的生化差。只是卵石填料是神马?
    回复 0 举报
  • 环保听
    环保听 2017-10-12 8楼
    这是个改造项目,说的是两级厌氧+接触氧化。厌氧采用厌氧生物滤池,第一级用的弹性填料,第二级用的卵石。效果不好,想把后面的卵石换了,你们说是取了后加搅拌还是换成什么其他材料,第二级厌氧分两格并联,每格尺寸12m X3.2mX4.5m,感觉长条形加一个搅拌器没效果吧?
    回复 0 举报
  • 未末绿
    未末绿 2017-10-12 9楼
    这个没影响吧,但是用鹅卵石做填料,头一次见。
    回复 0 举报
  • 闭门車
    闭门車 2017-10-12 10楼
    不知道你说的池子大的依据是什么。池子需要多大是要计算负荷得来的,不是拍脑袋出来的。
    回复 0 举报
  • taonijiuxihuan
    taonijiuxihuan 2017-10-13 11楼
    可以设超越管
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
