一个朋友家里最近买了一套房子,在做装修他也在网上看了大量的装修资料,也有很多的朋友给了他一些建议。他也去看了好多、发现大部分人的家里都是把原来飘窗的水泥结构砸掉,然后叫木工师傅安装一个木柜子上去。起初他还不明白为什么要把好好的水泥结构砸掉,换一个木头柜子上去,最后问了一下他才明白,这样做既能当做飘窗台面也可以坐在上边看书,也能放一些杂物。一举多得。于是他也回家也照这样做了,可是做了没到一半物业就找上门了。
物业马上叫他停工,说是这样的话后果很严重,说不定连楼房的外墙结构都有可以能被破坏掉。因为外墙在做建筑的时候用专门的防水料做了涂层,他在砸飘窗的话会被墙体破坏掉,等于外墙的整个防水保护都破坏了,以后下雨墙壁很容易渗水进来,得不偿失呢。
还有就是从房子结构的角度来看:
飘窗一般可以分为真飘窗和假飘窗,如果家里的飘窗是假飘窗的话,是可以随便拆掉,并不会影响整个楼房的安全结构。
但是如果是真飘窗就万万不能砸了,它是承重墙的一部分,里面一般都会有钢筋结构,如果强行把它拆了,会降低整个楼房的抗震性能,出现严重的安全隐患。
他听完物业的分析以后,才发现不是什么飘窗都可以砸的,有一些飘窗可是万万不能乱动。因此哪今天之所以给大家写这篇文章就是希望以后家里装修的时候,不能光顾着美观就随心所欲去砸墙,更改原来房屋的结构,不然容易破坏整个楼房的结构性,一些物业如果发现了这种情况,一般都会责令我们马上回复原貌,严重的可能还会罚款处理。
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 374 人订阅
60平米老房装修的重点 让家里的老房子来个改变吧!现在很多业主会因为经济能力的提高,将家里的老房子重新设计装修过。就以 60 平米老房装修为例,业主们跟着小编来看看 60 平米老房装修设计及装修注意事项。大家可以学习一下,让家里的老房子也能来个改变哦。 60 平米老房装修——实用、简洁的基本原则 老房子代表了一个时代的消费潮流。它的建筑设计结构大都停留在满足人们基本要求的水平上,客厅、厨卫狭小,只能满足日常基本需要,与现在大客厅、大厨卫、小卧室的现代格局有很大的差异。因此,在对老房进行装修时应力求简洁、实用,不必将本来就很狭小的使用空间,变得更加拥挤。在对房屋非承重结构进行改造前,一定要先咨询专业人员,不要自作主张,擅自改造,以免给以后的居住带来不安全隐患。建议最好找有资质的专业施工队装修。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
