土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
屋面地砖是否是泛碱?该如何处理?
屋面地砖是否是泛碱?该如何处理?
请教各位专家:家里的屋面阳台上地砖缝隙处出现白色的物体,查资料好像是泛碱?因为地砖铺设了快10年了,长期处于日晒雨淋中,如果不理会可否?是否只是美观问题?是否会造成屋面漏水?应该如何处理比较合适?附两个照片,一个正常的,一个不正常。
发布于
2017-10-08 17:48:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
kejy
想海的鱼 发表于 2017-10-16 12:12 瓷砖难不成你揭下来洗吗? 揭下来那重新贴回去就是了。 清洗对缝隙没影响,用草酸洗,但洗完要用清水冲刷 …清楚了,多谢砖家!
2017-10-17 18:20:17
来自 PC
评论
举报
想海的鱼
kejy 发表于 2017-10-13 19:03 多谢你!!!瓷砖背面被氧化了,可否用酸或者清洗液清洗地面?清洗是否会对缝隙有影响?是否会增加漏水 …瓷砖难不成你揭下来洗吗? 揭下来那重新贴回去就是了。 清洗对缝隙没影响,用草酸洗,但洗完要用清水冲刷干净。
2017-10-16 12:12:16
来自 PC
评论
举报
kejy
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
