土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ “鹅卵石”的高级玩法(铺设工艺流程)
“鹅卵石”的高级玩法(铺设工艺流程)
发布于:2017-10-08 15:16:08 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
各样的鹅卵石
经过精心的排列之后
美的那么自然
仿若是艺术品般精致有趣
似乎是一条通往秘密花园的小径
带你探索大自然的奥秘
鹅卵石铺设创意十足
打造出令人惊艳的景观作品
漫步鹅卵石小径,曲径通幽
享受片刻的淡然清欢与悠然自得
卵石铺设工艺流程
(1)
基层处理:施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净,检查地面不得有鼓、开裂及起砂等现象,保持地面干净且具备规范要求的强度,并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。
(2)
弹线:在施工前要按要求弹出标高控制线,作出标高控制。清理完毕后,在地面弹出十字线,并根据卵石分格图在地面弹出石材分格线。
(3)
预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对卵石的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果。
(4)铺贴:镶贴应采用1:3干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上,刷一道素水泥浆,把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设厚度应超过卵石高度2/3以上,砂浆厚度控在30mm。把卵石按照要求放在干硬性砂浆上,用橡皮锤砸实,根据装饰标高,调整好干硬性砂浆厚度,从中间往四周铺贴。
(5)匀缝:铺完24h后进行勾缝。
(6)清理:勾完缝后,等水泥浆凝固后再用棉纱等物对卵石表面进行清理
(一般宜在12h之后)。
(7)石材打蜡:打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行,原则上烫硬蜡,擦软错,蜡洒布均匀,不侵底色,色泽一致,表面干净。
石材铺设的质量要求
每一处独立图案的卵石颜色一致,花纹通顺基本一致,擦缝饱满与板齐平,洁净美观;卵石块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整,洁净,图案清晰,无磨划痕,周边顺直方正;石材地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。
成品保护
地面石材施工完毕,应在饰面上铺设一层塑料布,然后再铺设一层
18mm厚的多层板进行保护。
全部回复(27 )
  • 孤单前行
    孤单前行 沙发
    厉害了
    2018-05-27 11:34:27
  • xlhxlh19750526
    路过宝地,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-05-18 18:42:18
园林景观实景
37.72 万条内容 · 279 人订阅
玻璃栈道施工让你欣赏秀丽风景
据了解,玻璃栈道施工能使整座大山的秀丽姿色显示出来,而栈道就是用一块块的玻璃连成一条蜿蜒曲折的长龙镶嵌在山间,拥有优美面貌的栈道施工,每当阳光升起的时候,倒影在栈道上面的霞光就像是一道透明的红柱,真的令人称奇。 栈道总是能够为人们带来怡人的风景,而通透的玻璃将蔚蓝的天空以及洁白的云彩映照在其中。如果您想要彻底的来领略一下大山的魅力的话,不妨就到玻璃栈道施工的地方享受一下阳光照射在上面暖暖的味道吧。
