钢材
抗拉、抗压和抗弯f
抗剪
fv
端面承压(刨平顶紧)
fce
牌号
厚度或直径(mm)
Q235钢
≤16
215
125
325
>16~40
205
120
>40~60
200
115
>60~100
190
110
Q345钢
≤16
310
180
400
>16~35
295
170
>35~50
265
155
>50~100
250
145
Q390钢
≤16
350
205
415
>16~35
335
190
>35~50
315
180
>50~100
295
170
Q420钢
≤16
380
220
440
>16~35
360
210
>35~50
340
195
>50~100
325
185
钢号
抗拉、抗压和抗弯
f
抗剪
fv
端面承压(刨平顶紧)
fce
ZG200-400
155
90
260
ZG230-450
180
105
290
ZG270-500
210
120
325
ZG310-570
240
140
370
焊接方法和焊条型号
构件钢材
对接焊缝
角焊缝
牌号
厚度或直径
(mm)
抗压
fcw
焊缝质量为下列等级时,抗拉ftw
抗剪
抗拉、抗压和抗剪
一级、二级
三级
fvw
ffw
自动焊、半自动焊和E43型焊条的手工焊
Q235钢
≤16
215
215
185
125
160
>16~40
205
205
175
120
>40~60
200
200
170
115
>60~100
190
190
160
110
自动焊、半自动焊和E50型焊条的手工焊
Q345钢
≤16
310
310
265
180
200
>16~35
295
295
250
170
>35~50
265
265
225
155
>50~100
250
250
210
145
自动焊、半自动焊和E55型焊条的手工焊
Q390钢
≤16
350
350
300
205
220
>16~35
335
335
285
190
>35~50
315
315
270
180
>50~100
295
295
250
180
自动焊、半自动焊和E55型焊条的手工焊
Q420钢
≤16
380
380
320
220
220
>16~35
360
360
305
210
>35~50
340
340
290
195
>50~100
325
325
275
185
承压型连接高强度螺栓
普通螺栓
锚栓
承压型连接
高强度螺栓
C级螺栓
A级、B级螺栓
抗拉
抗剪
承压
抗拉
抗剪
承压
抗拉
抗拉
抗剪
承压
ftb
fvb
fcb
ftb
fvb
fcb
fta
ftb
fvb
fcb
普通螺栓
4.6级、4.8级
170
140
5.6级
210
190
8.8级
400
320
锚栓
Q235钢
140
Q345钢
180
承压型连接高强度螺栓
8.8级
400
250
10.9级
500
310
构件
QZ35钢
305
405
470
Q345钢
385
510
590
Q390钢
400
530
615
Q420钢
425
560
655
铆钉钢号和构件
钢材牌号
抗拉(钉头拉脱)
抗剪fvT
承压fcT
ftT
I类孔
II类孔
I类孔
II类孔
铆钉
BL2或BL3
120
185
155
构件
Q235钢
450
365
Q345钢
565
460
Q390钢
590
480
弹性模量E
(N/mm2)
剪变模量G
(N/mm2)
线膨胀系数α
(以每℃计)
质量密度ρ
(kg/m3)
206×103
79×103
12×10-6
7850
项次
构件类别
挠度允许值
[νT]
[νQ]
吊车梁和吊车桁架(按自重和起重量最大的一台吊车计算挠度)
(1)手动吊车和单梁吊车(含悬挂吊车)
(2)轻级工作制桥式吊车
(3)中级工作制桥式吊车
(4)重级工作制桥式吊车
l/500
l/800
l/1000
l/1200
手动或电动葫芦的轨道梁
l/400
有重轨(重量等于或大于38kg/m)轨道的工作平台梁
有轻轨(重量等于或大于24kg/m)轨道的工作平台梁
l/600
l/400
楼(屋)盖梁或桁架,工作平台梁(第3项除外)和平台板
(1)主梁或衔架(包括设有悬挂起重设备的梁和桁架)
(2)抹灰顶棚的次梁
(3)除(1)、(2)款外的其他梁(包括楼梯梁)
(4)屋盖檩条
支承无积灰的瓦楞铁和石棉瓦屋面者
支承压型金属板 有积灰的瓦楞铁和石棉瓦等屋面者
支承其他屋面材料者
(5)平台板
l/400
l/250
l/250
l/150
l/200
l/200
l/150
l/500
l/350
l/300
5
墙架构件(风荷载不考虑阵风系数)
(1)支柱
(2)抗风桁架(作为连续支柱的支承时)
(3)砌体墙的横梁(水平方向)
(4)支承压型金属板、瓦楞铁和石棉瓦墙面的横梁(水平方向)
(5)带有玻璃窗的横梁(竖直和水平方向)
l/200
l/400
l/1000
l/300
l/200
l/200
项次
弯曲方向
弦杆
腹杆
支座斜杆和支座竖杆
其他腹杆
在桁架平面内
l
l
0.8l
在桁架平面外
l1
l
l
斜平面
l
0.9l
项次
构件名称
承受静力荷载或间接承受动力荷载的结构
直接承受动力荷载和结构
一般建筑结构
有重级工作制吊车的厂房
桁架的杆件
350
250
250
吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑
300
200
其他拉杆、支撑、系杆等(张紧的圆钢除外)
400
350
项次
构件名称
允许长细比
柱、桁架和天窗架中的杆件
150
柱的缀条、吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑
支撑(吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑除外)
200
用以减少受压构件长细比的杆件
厂房类型
折减
系数
单跨或多跨
纵向温度区段内一个柱列的柱子数
屋面情况
厂房两侧是否有通长的屋盖纵向水平支撑
单跨
等于或少于6个
0.9
多于6个
非大型混凝土屋面板的屋面
无纵向水平支撑
有纵向水平支撑
0.8
大型混凝土屋面板的屋面
多跨
非大型混凝土屋面板的屋面
无纵向水平支撑
有纵向水平支撑
0.7
大型混凝土屋面板的屋面
在连接处构件接触面的处理方法
构件的钢号
Q235钢
Q345钢、Q390钢
Q420钢
喷砂(丸)
0.45
0.50
0.50
喷砂(丸)后涂无机富锌漆
0.35
0.40
0.40
喷砂(丸)后生赤锈
0.45
0.50
0.50
钢丝刷清除浮锈或未经处理的干净轧制表面
0.30
0.35
0.40
螺栓的性能等级
螺栓公称直径(mm)
M16
M20
M22
M24
M27
M30
8.8级
80
125
150
175
230
280
10.9级
100
155
190
225
290
355
名称
位置和方向
最大允许距离
(取两者的较小值)
最小允许距离
中心间距
外排(垂直内力方向或顺内力方向)
8d0或12t
3d0
中间排
垂直内力方向
16d0或24t
顺内力方向
构件受压力
12d0或18t
构件受拉力
16d0或24t
沿对角线方向
中心至构件边缘距离
顺内力方向
4d0或8t
2d0
垂直内力方向
剪切边或手工气割边
1.5d0
轧制边、自动气割或锯割边
高强度螺栓
其他螺栓或铆钉
1.2d0
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 601 人订阅
新版!最新版!三维平法识图案例教材和视频讲解,还有三维图集16G101三维平法钢筋结构识图案例以及视频讲解本书从图纸出发,以图纸为案例,通过全彩三维图解和文字叙述的方式全面讲解建筑钢筋混凝土结构识图与算量及建筑工程结构力学常识等建筑工程重要的核心知识。本书精心绘制全套16G101-1/2/3平法三维钢筋构造详图示意图,以及全套16G101-1/2/3平法三维钢筋案例详图共560幅。全书以图为主文字为辅,图文并茂,通过形象、生动、直观、有趣的图文讲解将读者带入建筑工程的三维钢筋世界,在学习中体验快乐,在快乐中掌握技能。
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句测试测试测试测试测试测
少时诵诗书所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所
非常感谢,好课件。下载学习
