土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架的设计公式
电缆桥架的设计公式
发布于:2017-10-07 11:12:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一,电缆桥架的设计使用都是有一定的公式可循的,下面介绍下具体的公式。
1.在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示。
二,则:
(1) G总=n1g1n2g2n3g3……
(2)式中:g1g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3为同型号规格电缆的根数。
(3)在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。
三,电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为:
(1)b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+……
(2)式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm
(3)n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。
(4)K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。
(5)一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:
(6)其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm,d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;nnn……为上述同种型号规格电缆的根数。
四,相应的控制电缆桥架的宽度为b:
(1)式中h为电缆桥架的高度,单位为mm。
五,当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。
六,电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。
全部回复(5 )
  • 通通
    通通 沙发
    电缆支架规格的选取,比如说横担 吊架等 ,要怎么选取
    2017-10-10 13:47:10
  • xinyezp
    xinyezp 板凳
    那些公式都是怎么的。
    2017-10-09 12:57:09
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
气缸应用和故障排除
气动执行很重要的元件:标准气缸,在工作时也会出现很多故障,那么常见的原因是什么?下面就为大家简单介绍一下。 气缸的优点:1、气动装置结构简单,光或简单的安装和维护。媒介是空气,比液压介质不易燃烧,因此,使用安全。2、工作介质是一座空气或空气本身没有成本。排气处理简单,不污染环境,成本低。3、输出力和工作速度调节是非常容易的。气缸的动作速度是一般小于1 m / S,比液压和电气操作方式。4、可靠性高,使用寿命长。电器元件的有效人数约一百万次,一般电磁阀寿命超过3000万次,和一些质量好的阀门2亿倍。5、使用压缩空气,存储能量,实现集中供气。它可以在短时间内获得释放能量高速反应间歇运动。缓冲区可以实现。冲击负载,负载适应性强。在某些情况下,气动设备有自我保护的能力。6、气动控制、火或防爆、防潮能力。与液压方法相比,气动模式可以在高温情况下使用。
