土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教关于钢屋架结构工业厂房雨水排水的问题
发布于:2017-10-04 15:54:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工程概况: 厂房位于河南兰考地区,厂房长120米 宽80米,厂房屋顶双坡,为钢屋架结构。
问题1:现阶段,打算采用侧雨水斗,重力流外排水,圆管排水。
厂房内钢柱子大概8米一跨。由于考虑用重力流排水,天沟深浅,以及钢屋架天面不宜积水等问题,所以我每夸设置一根DN100的排水管及DN100的侧雨水斗。
但我觉得每夸设置一根雨水管似乎也太密了,整个厂房下来就32跟DN100的管了。想请问一下这样设置是否合理?或者有没有更好的建议?
问题2:这个项目现在面临一个问题:业主想厂房美观一些,所以要求采用方型的管道排水,但是方型管道的排水量以及尺寸我这里也没有。希望能有朋友提供一下。
问题3:一般雨水管的数量 大家是怎么定的?是汇水面积总雨水量除以每根管的排水量? 还是按照汇水面积除以 200平方米(设计手册上写的是每根雨水管能排200平方米的雨水量)?
全部回复(25 )
  • laolang_szw
    laolang_szw 沙发
    楼主,如果资金允许的话,考虑虹吸雨水系统,能够减少立管,且排水量也大!
    2017-10-24 16:14:24
  • jiayouba001
    jiayouba001 板凳
    感谢楼主分享!学习了!
    2017-10-24 11:42:24
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
分享给排水规范最新大全CHM版本
分享给排水规范最新大全CHM版本
