土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请专业人事帮忙看下楼板图纸的配筋
请专业人事帮忙看下楼板图纸的配筋
发布于:2017-10-02 08:31:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在房子装修,从物业拿到的原图纸,想知道楼板的配筋情况,配筋是否为双层双向?就是画红圈的楼板位置,请专业人事帮忙看看配筋情况?装修时想在上面砌轻质砖墙。
就是想砌这样的两道墙,竖方向的墙6.2米长,2.9米高,有两个门洞。横方向的墙3.2米长,2.9米向,是两个房间的隔墙。两面墙都用12cm的加气砖砌,不知道这楼板能承受吗?请专业人士指点
全部回复(15 )
  • 洞房不败之玉女
    用粉煤灰加气混凝土砌块没啥大问题,很轻的
    2017-10-27 14:38:27
  • 我喜欢结构
    现在搞的设计都没什么余量了,甲方扣含钢量那么厉害。你这加这么多墙,这个板块还大,对荷载比较敏感,肯定是不够的。
    最好加轻质墙,打龙骨石膏板的那种。
    2017-10-27 10:26:27
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
高层剪力墙竖向钢筋直径不宜小于 10mm
高层剪力墙竖向钢筋直径不宜小于 10mm 对剪力墙来说,影响延性和承载力的主要因素是边缘构件,墙身配筋率ρ在0.1%~0.28%范围内时墙为延性坡坏,因此对于墙身钢筋,在非计算控制的情况下,除底部加强区可适当加强外,其他部位都可以按构造配置。 非计算控制时,剪力墙分布钢筋可按规范构造要求配置,如200mm厚的普通剪力墙水平及竖向分布钢筋均可选用2×8@200(ρ=0.251%)。但当采用HPB235级钢筋时,因其硬度较软,由于施工时钢筋网自身的稳定要求,竖向分布钢筋一般不小于2×10@200,因为2010新版抗规已明确剪力墙竖向钢筋直径不宜小于10mm;另外当某层墙体高度较高时,出于施工的要求,也应适当提高竖向分布钢筋的配筋率(采取加大直径或减少间距等措施)。
