土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋季梅雨天气 园林绿化植物的养护要点
秋季梅雨天气 园林绿化植物的养护要点
发布于:2017-09-30 15:38:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  我国长江中下游地区,每年6月下旬开始到10月上旬便是梅雨季节,这时候天空连日阴沉,并且降水连绵不断,古有谚语“雨打黄梅头,四十五日无日头”,便是梅雨季节高温湿大的特点。
  梅雨季节雨水多、湿度大、温度高,容易发生积水,为病菌的繁殖和传播创造了有利条件。
  我们根据多年的工作经验,对梅雨季节加强园林植物的养护提出几点建议:
  一、地栽植物养护
  关键在于及时排水、防治病害、防止倒伏和折断、防治杂草等。
  首先要做到及时排水,要及时排除地表水,土中水、地下水。地表水看得清,易掌握,一般要求雨后2小时至4小时全部排除。
  土中水要开沟才能起到作用,一般开沟以1.5米至2米为间距,深35厘米至45厘米,宽度要以不塌方为适度。对于地下水,要开深沟和暗沟来解决排水。梅雨季的扦插苗床一定要避雨或者是用排水透气介质。河道的排水主要是泵站的维修检查和保养,保障大雨时的排水功能,避免因大雨而淹水,造成岸边植物遭浸泡而死亡。
  排水的主要功能是防止因水分过多或根部持水时间过长而烂根,所以对积水时间过长的植物要及时检查根系的状况、出现烂根要及时剪根处理,用杀菌剂喷洒,收干后在行种植。如果出现叶黄落叶等现象,根系泡水时间已经过长,抢救比较困难。
  其次是要做好防治病害。梅雨季节的温度高,湿度大,为病菌繁殖和传播创造了条件,使得病菌孢子得以传播,容易侵染幼嫩的组织。易于感病的植株要在雨水干后及时喷杀菌剂。要特别注意检查白粉病、腐叶病、黑痘病等。容易得白粉病的有十大功劳、大叶黄杨、紫薇、悬铃木、月季花、凤仙花等,易得黑痘病的有葡萄、月季等。
  还要注意防止倒伏和折断。梅雨季节出现的倒伏问题,实际上是种植质量的问题,如种植过密、肥力过大、排水不良等都易出现倒伏。如果预先避免了这些问题,就能安度梅雨季节。对结实多的果树,要加强检查,下雨时因自身的重量和雨水的混合,如果有大风猛吹,就易折断树枝。对负担重的“果”枝要疏剪和短截相结合,减轻负担,防止类似事情发生。
  另外,梅雨季节容易出现杂草疯长。对苗木和绿地中的草和杂苗要在雨后拔除,“连根不带土”否则就是事倍功半。近段时间,是连根拔除杂苗和宿根类杂草的相当有利的时间段。
  二、盆栽花木养护
  关键在于合理浇水、光照通风和防治病虫。这段时间,雨水较多,浇水时要注意盆土的干湿程度,太湿容易烂根。当气温达30℃以上时,处于休眠或半休眠状态的花卉要减少浇水。浇水时间以上午10时前或下午4时后为佳。在高温下,经常出现突降暴雨,紧接着又雨过天晴的情况,这对盆花植物是一种“考验”。有条件最好将盆栽花卉搬置避雨的通风处,不易搬动的,可将盆底架起,除去积水盘,创造排水通风条件,尽量避免在雨后直接曝晒。
  梅雨季节是盆花病虫害的多发季节,最常见的虫害有红蜘蛛、蚜虫、介壳虫等,可用氧化乐果喷施;受高温多雨影响,花木最易受真菌类侵染,月季等还容易发生黑斑病,多菌灵是通用的防治药剂。
  当然,梅雨对植物也不一定都是危害,如充沛的雨水和适合的温度会促进植物的新叶生长,有利于植物的扦插繁殖,成活率会比较高等。为使新生植物生长良好,应采取预先做好开沟排水,降低地下水位;适当的摘心修剪;雨水干后及时喷杀菌剂等措施。
  想了解更多绿化养护与园林知识,欢迎访问好养护.
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
秋季草坪斑秃时该如何修补漏洞
  对因人为践踏、病虫害危害、积水等,造成局部斑秃、枯死,难以复壮的草坪可以通过修补的方法进行修复。面积直径打10CM以上零星斑秃地块,可随时进行局部补植。斑秃率达10%以上的草坪必须及时集中进行修补或补播。    1)补植  (1)垂直向下将土边缘切修整齐,深度与草块土层厚度一致,彻底清除斑秃地块及周边的残草及种植土,同时疏松并整平补植地块的土壤。  (2)需行大面积修补时,可用小型铲草皮机把受损的草皮彻底清除,将库草根、病残茎叶全部搂净清出现场。修补地施肥后土壤翻耕疏松,耙平、耙细、压实,在行补植。
