常见毛病
一、纯水水处理设备的高压泵不发动,无法造水
1、查看是否停电,插头是否插上
2、查看低压开关是否失灵,不能接通电源
3、查看水泵和变压器是否短路,或整机线路衔接有误
4、查看高压开关或水位控制器是否失灵,无法复位
5、查看电脑盒是否有毛病(指微电脑型)
二、高压泵正常作业,但无法造水
1、高压泵失压
2、进水电磁阀有毛病无法进水(纯水废水均无)(是否接反)
3、前置滤芯阻塞(纯水废水均无或废水很小)
4、逆止阀失灵(有废水无纯水)
5、主动冲刷电磁阀失灵,不能有用封闭(一向处于冲刷状况)
6、电脑盒有毛病不能封闭反冲电磁阀(一向处于冲刷状况)
7、RO膜阻塞
三、高压泵不断机
1、高压泵压力缺乏,不能到达高压设定的压力
2、逆止阀阻塞,不出纯水
3、高压失灵,无法起跳
四、高压泵停机,但废水不断
1、电磁阀失灵,不能有用断水
2、电脑盒有毛病,不能封闭电磁阀(指微电脑型)
3、逆止阀泄压(废水流量小)
五、水满后,机器重复起跳
1、原水压力缺乏
2、逆止阀泄压
3、高压开关或液位开关失灵
4、体系有泄压现象
六、纯水设备的压力桶水满,但纯水无法流出
1、压力桶气压泄掉
2、后置活性炭阻塞
七、纯水流量缺乏
1、前置滤芯阻塞
2、高压泵压力缺乏
3、RO膜阻塞
4、废水阀或废水份额器过于导通
5、后置活性碳阻塞
6、压力桶压力缺乏或内部破坏
八、管路接口邻近漏水是何原因?
1、查看PE管管头是否切平,
2、查看管塞是否塞到位,
3、查看螺冒是否拧紧。
九、纯水设备运转过程中有反常噪音是何原因?
1、查看逆止阀是否失灵或老化
2、查看是否高压泵质量呈现问题
十、纯水设备日产水量达不到要求是何原因?
1、查看是否核算有误
2、查看水泵压力是否到位(0.6Mpa)
3、查看废水阀或废水份额器是否过于通导
4、查看水温是否太低
十一、浓水管无浓水排出,所制纯净水与自来水TDS值相同
可能呈现的原因:可能呈现在产品刚装置、较大范围拆开水机、重新装 置后。可能错将高压泵与RO膜膜壳之间的水管直接接到后置活性碳的 三通处,使高压泵出的自来水直接进入储水桶。
处理办法:正确换接
十二、制出的纯水口感欠好或有异味
1、查看RO膜除滤效果,是否下降或失效。
2、查看RO膜壳的纯水和废水端是否间隔或呈现裂缝。
3、查看RO膜橡皮圈一端是否巨细合适或破损。
4、查看后置活性碳效果是否有用。
十三、纯水设备不作业
可能呈现的原因:
1、查看是否停电、插头插入是否可靠。
2、查看低压开关接线插头是否掉落或失灵以导致电源触点无法回位。
3、查看各接线端子的衔接线是否掉落。
4、查看自来水水压是否过低,以形成低压开关不作业。
处理办法:
1、接上掉落的插头
2、替换低压开关
3、装上掉落的衔接线
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 147 人订阅
轻骨料筒压强度和强度标号轻骨料 单独颗粒之间的强度相差较大,因此采用的测定轻骨料强度的方法:筒压强度和强度标号都属于颗粒强度的均值。筒压强度是指将轻骨料放置于圆柱体筒,加荷载至一定深度对应的压力值经公式计算得到骨料筒压强度 。强度标号是指用轻骨料制备混凝土,通过测量轻骨料混凝土的强度来确定轻骨料的强度标号。 筒压强度 测定方法比较简单,由于其在筒中的接触方式为点接触,在荷载作用下的破坏形式是多向受挤压,该方法不能真实完整地反映轻骨料的弓虽度。强度标号测试方法较为繁琐,试验周期比较长,但是该方法能较为客观地反映轻骨料的颗粒强度。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
