来源:
网络
如有侵权 请联系删除
如今,钢结构建筑在因为其良好的性能,已经广泛应用在各种类型的基础建筑中。同钢筋混凝土结构相比,钢结构建筑具有良好的抗震性等优点。但是,如果在抗震设计中不按照钢结构建筑设计的基本要求,那么在地震当中钢结构建筑物就会破坏严重。下面小匠,给大家分享的就是钢结构建筑抗震设计有哪些基本要求以及抗震设计的方法有哪些。
首先,钢结构建筑的抗震性能主要取决于结构的选型,就常见的钢结构建筑的结构体系主要有框架结构、框架一支援结构、框架一抗震墙板结构、简体结构以及巨型框架结构等。那么在建筑设计的工程中,就要考虑到选型是否适合周围的各种因素,当然也要考虑到其他因素进行方案设计的优化,在优化的过程中才能确定其适宜的结构体系。
钢结构建筑抗震设计中最大高度与高宽比是其抗震性能与整体稳定性的重要参数。在设计的过程中,需跟进抗震设防烈度确定结构类型和最大适用高度,在确定高宽比,它对结构刚度、侧移和振动形式有直接影响。
高度比指房屋总高度与平面较小宽度之比。高宽比值较大时,一方面使结构产生较大的水平位移及P—A效应,还由于倾覆力矩使柱产生很大的轴向力。所以,就钢结构房屋建筑来说要对最大高宽比制定限值,在合理的限值范围内,若超过了就需要重新研究,在抗震设计上需采取一定的措施。
在抗震设计的要求中,钢结构建筑的结构体系与结构布置也是非常重要的。就高层钢结构建筑物来说在设计上应当采用规则的建筑设计方案。如果出现了结构体系复杂,平立面不规则的现象,就需要在适当的部位设置防震续,从而形成多个较规则的抗侧力结构单元。一般来说,不宜设抗震缝,必须设置时,抗震缝宽应不小于相应钢筋混凝土结构房屋的1.5倍。
为了避免建筑物不均匀沉降而导致结构产生裂隙、甚至倾斜,使结构构件过早进入塑性区,同一结构单元不应设置在性质截然不同的地基土上,不宜部分采用天然地基,部分采用桩基;地基有软弱粘性土、可液化土或严重不均匀土层时,应加强基础的整体性和刚性。
在建筑场地的选择上,需要根据工程的需求,尤其是要掌握场地的地震活动情况与地质相关资料,对选地做出综合的评价。有效的避开对建筑物抗震不利的地段,不如有软弱场地土、易液化土、条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘,非岩质的陡坡、采空区、河岸和边坡边缘等。可以选择如开阔平坦的坚硬场地土或密实均匀的干硬场地土等对建筑物抗震有利的场地。
为了有效的避免在地震时建筑物发生扭转与应力集中或塑性变形集中而形成薄弱环节,建筑平面、立面布置宜规则、对称,质量分布和刚度变化宜均匀。若不设置抗震缝时,就要采用与实际情况相符合的计算模型,设置抗震缝时,应将建筑物分割成规则的结构单元。
首先,结构体系应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径,具备必要的承载能力,变形与耗能能力,避免因部分结构或构件失效而导致整个体系丧失抗震能力,对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其承载能力。
其次,在抗震结构体系中,应使结构构件和连接部位具有良好的延性,避免脆性破坏,提高抗震结构的整体变形能力。所以需要有效的控制钢结构构件的尺寸大小,加强各构件之间的连接,保证结构的整体性。
最后,对于女儿墙、围护墙、雨篷、封墙等非结构构件,应使其与主体结构有可靠地连接和锚固,避免地震时倒塌伤人,产生附加震害;围护墙、隔墙等与主体结构的连接,应避免设置不当而导致主体结构破坏;应避免吊顶塌落及悬吊较重的装饰物坠落,不可避免时应采取可靠措施。
返回版块140.14 万条内容 · 2062 人订阅
大偏心受压,当x<2a′时,计算受拉钢筋面积A s大偏心受压,当x<2a′时,计算受拉钢筋面积A s,对受压钢筋合力点取矩求得,即按x=2a′计算,书上怎么还要求再按A′s=0计算两者取较小值,这个依据是什么?
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
