土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构构件的截面形式、连接方式及制作
钢结构构件的截面形式、连接方式及制作
发布于:2017-09-28 16:13:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构构件的截面形式
1、受拉构件的截面形式
受拉构件的截面形式有许多种,钢结构构件的选用也可以从受力方面考虑。当受力较小时,可选用热轧型钢和冷弯薄壁型钢。当受力较大时,可选用由型钢或钢板组成的实腹式截面形式。当构件较长且受力较大时,可选用型钢组成的格构式截面形式。
2、受弯构件的截面形式
只受弯矩作用或受弯矩与剪力共同作用的构件称为受弯构件。实际工程中,以受弯受剪为主但作用着很小的轴力的构件,也常称为受弯构件。结构中的受弯构件主要以梁的形式出现,通常受弯构件和广义的梁是指同一对象。按弯曲变形情况不同,构件可能在一个主轴平面内受弯,也可能在两个主轴平面内受弯。前者称为单向弯曲构件(梁),后者称为双向弯曲或斜弯曲构件(梁)。按支承条件的不同,受弯构件可分为简支梁、连续梁、悬臂梁等。按在结构体系传力系统中的作用不同,受弯构件分为主梁、次梁等。按截面形式和尺寸沿构件轴线是否变化,有等截面受弯构件和变截面受弯构件之分。在一些情况下,使用变截面梁可以节省钢材;但也可能会增加制作成本。按截面构成方式的不同,受弯构件可分实腹式截面和空腹式截面,前者又分为型钢截面与焊接组合截面。
采用型钢的受弯构件,通常使用工字钢(也称为I形钢)或截面宽高比较大(0.5~1.0)的宽翼缘工字钢(以下称H形钢)和槽钢等。工字钢与H形钢的材料在截面上的分布比较符合构件受弯的特点,用钢较省,因此应用普遍。槽钢翼缘较小,而且截面单轴对称,剪力中心在腹板外侧,绕截面对称轴弯曲时容易发生扭转,使用时常采用一定的措施,或使外力通过剪力中心,或者加强约束条件。
冷弯薄壁型钢也是经常用于受弯构件的型钢截面。在室温条件下加工成型的冷弯薄壁型钢,板壁都较薄,国内目前生产的主要在1.5~3.0mm的范围内,所以多用在承受较小荷载的场合下。例如房屋建筑中的屋面檩条和墙梁。
由于受到轧制设备的限制,当型钢规格不能满足受弯构件的要求、或考虑最大限度地节省钢材时,可采用焊接组合截面。焊接组合截面由若干钢板、或钢板与型钢连接而成。它的截面比较灵活,有的情况下可使材料的分布更容易满足工程上的各种需要。从而节省用钢。用3块钢板组成的工字形截面、4块钢板组成的箱形截面,以及由若于个箱室组成的多室箱形截面。在工程中应用也很广泛。
空腹式截面可以减轻构件的自重。在建筑结构中也方便了管道的通行,对外露的结构构件,有时还能起到空间韵律变化的作用。
除了钢构件外。有用钢筋混凝土和轧制型钢或焊接型钢构成的组合梁,其中作为建筑物楼面、桥梁桥面等的混凝土板。也作为梁的组成部分参与抵抗弯矩。
3、压弯构件的类型与截面形式
构件受到沿杆轴方向的压力(轴力)和绕截面形心主轴的弯矩作用,称为压弯构件。如果只有绕截面一个形心主轴的弯矩,称为单向压弯构件;绕两个形心主轴都有弯矩时,称为双向压弯构件。弯矩可以由偏心轴力引起时,这种情况称为偏压构件。建筑框架中的钢柱大多是典型的压弯构件;钢桁架中的弦杆和腹杆若比较粗短,加上端部有很强的转动约束时,也是压弯构件。压弯构件的截面形式按其组成方式区分,可以有型钢、钢板焊接组合截面或型钢与型钢、型钢与钢板的组合截面;以几何特征分,可以有开口截面,也可以有闭口截面,有双轴对称也有单轴对称截面;除了实腹式截面外,为了提高截面的抗弯刚度,还常常采用格构式截面。
钢结构构件的连接方式
柱与柱的连接——柱与柱的连接因柱的截面不同而采用的连接方式不同,如柱为H型钢柱可用高强螺栓连接或高强螺栓与焊接共同使用的混合连接,箱形截面柱多采用焊接。
柱与梁的连接——由梁截面多为H型钢梁,其与柱的连接可用高强螺栓连接、焊接和混合连接。
梁与梁的连接——梁与梁的连接可采用高强螺栓连接和焊接。
  • ahwys
    ahwys 沙发
    楼主这个贴讲的可以,但是不够全面,而且截面特性也表达的不够完美!
    2017-10-03 22:16:03
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1064 人订阅
【干货备用】钢结构施工中的预埋螺栓技术!
钢结构作为一种承重结构体系,由于具有自重轻、强度高、塑性韧性好、抗震性能优越、工业装配化程度高、施工工期短、综合经济效益显著、结构体系灵活、造型美观等诸多优点,因而被越来越广泛地应用于工业厂房、城市轨道(地铁)车辆段库房、大型商场超市等大跨度或超大跨度的各类建筑中。与其施工工艺相对应,需要为这些建筑建造大型钢筋混凝土基础或设备基础,埋设钢结构(柱)与钢筋混凝土基础联结的结构螺栓。由于钢结构基础大(上部多呈四棱台形),螺栓悬空设置不易固定,钢结构安装质量要求高 ,因此联结螺栓的埋设精度成为钢结构安装施工的关键技术 。
