土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 我知道粘钢加固,也了解灌钢加固
我知道粘钢加固,也了解灌钢加固
发布于:2017-09-28 15:37:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
建筑加固有很多加固技术,每一种都有其独特的优势,但是其中有一些加固技术十分相似,甚至有异曲同工之妙。今天,小悍就给大家对比分享一下粘钢加固与灌钢加固的不同。
粘钢加固与灌钢加固在实际工程中是十分常见的,两者加固原理都是采用结构胶将加固材料与基材粘接在一起,以达到结构加固补强的目的。
那么,两者的加固使用范围又是怎样划分的?
粘钢加固适用于钢筋混凝土受弯构件、大偏心受压构件和受拉构件的加固,且在采用粘贴钢板对混凝土结构进行加固时,需要在加固之前对所加固构件进行卸载处理。
粘钢加固,所选材料宽度不宜大于100mm,当采用手工涂胶时,所使用钢板厚度不应大于5mm。采用压力注胶粘结钢板厚度不应大于10mm,且应按照外粘型钢加固法的焊接节点构造进行设计。当加固受弯构件粘贴不止一层钢板时,相邻两层钢板的截断位置应错开不小于300mm,并在截断处外设U型箍或横向压条进行锚固。
灌钢加固略有不同,灌钢加固又叫外粘型钢加固法,在使用过程中优先选用厚度不超过5mm的角钢将所需加固的混凝土柱或梁的四边进行包裹,用来大幅度提高混凝土柱或梁的截面承载力和抗震能力。
采用灌钢加固时,在材料方面应优先选用厚度不小于5mm的角钢,且角钢边长对于所加固的梁和桁架不应小于50mm,对于混凝土柱则不应小于75mm,同时需要沿梁、柱轴线方向每隔一定距离用扁钢制作箍板或缀板与角钢焊接。特别需要注意的是,在粘贴角钢之前,应将所加固构件截面进行打磨成半径大于7mm的圆角,同时注胶应在型钢构架焊接完成之后进行,注胶胶缝应控制在3~5mm,局部允许长度不大于300mm、厚度不大于8mm的胶缝,但其位置不得出现在角钢端部600mm方位之内。
好了,了解了粘钢加固与灌钢加固的不同,下面我们来看看两者在用胶方面的区别。当然,粘钢加固用粘钢胶,灌钢加固用灌注胶。侧重点也是不一样的,比如,选用粘钢胶时要看胶体的触变性,这是关系到胶水施工便利性与省胶的一个指标。比如,选用灌注胶时要看胶体的流动性,保证施工可灌注性,更节省成本。
全部回复(3 )
  • zhaoshuming888
    学习了,谢谢楼主分享!
    2017-11-10 08:55:10
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 板凳
    感谢楼主分享
    2017-10-20 20:20:20
建筑资料库
13.58 万条内容 · 173 人订阅
碳纤维布加固桥梁受力分析
碳纤维布新材料的发现是土木工程发展新的推动力,碳纤维布加固法也被视为梁式桥加固补强、提高承载能力,尤其是当高度受限制时的优选加固方法,其施工工艺亦较简单。今天,我们就来探讨一下碳纤维布加固桥梁受力的特点。 1.将抗拉性能优良的碳纤维布用粘结材料粘贴到梁体底面或箱梁内壁上,使其与原结构布置的钢筋一道共同承受拉力,以提高旧桥的承载能力。与其他加固方法相比,碳纤维布保证在设计荷载范围内与原结构共同受力,且改变原有结构的应力分布程度最小。
