土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 临泉王告诉你暖季型草坪的冬季管理
临泉王告诉你暖季型草坪的冬季管理
发布于:2017-09-28 09:51:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
秋去冬来,暖季型草坪草逐渐进入休眠期,地上部分多数已变枯黄,其生理活动已基本停止。冬季的养护管理往往最容易被管理者忽视,很多养护者认为草都枯黄了,就不用管理了,这是一种错误的认识,忽视冬季养护管理往往会导致草坪出现不同程度的冻害、局部干旱死亡,易导致来年返青率低、返青时间晚等不良现象。因此冬季也需对草坪作针对性的管理,以免给来年的管理增加难度,我们可以从以下几方面来做好管理工作。
1、对草坪进行修剪,防火
随着冬季气温的降低,草坪开始休眠并陆续进入枯黄期,很多人不管理不修剪,导致枯草层很厚,此时极易发生火灾,可能会损害草坪草的根系和配植在草坪之中的树木和花卉, 尤其在人员活动频繁的地方更应注意。为避免这些潜在的危害,可在草坪草进入休眠期后将其地上枯草剪去,修剪留茬高度可控制在3~4厘米。同时需要除去过厚的草垫层,定期清理草坪上的枯枝落叶,同时还要派人检察。
2、提高草坪抗逆性
草坪对于气温的变化较为敏感,冬季寒潮来临前气温骤降,如果草坪草没有提前做好迎接寒潮的准备,就可能受到较大的伤害。使用抗逆品,提高草坪本身对于寒冷的抗性是十分必要的。在寒潮来临前,使用“国光抗秀”(植物防寒防冻剂抗冻液)+“国光润尔甲”(水溶肥促根系催芽催花促花苗木花肥)对草坪进行喷施,增强草坪抗逆性,从本质上保护草坪草免受冻害威胁,特别是突袭的寒潮以及极端低温的伤害是有帮助的。
3、防践踏
冬季的草坪处于休眠阶段,休眠后的草坪处于极度脆弱的状态,极容易受到外部的伤害,所以冬季养护管理要防止行人的过度践踏和车辆的碾压,如果此时把草坪的地上部分磨损掉就会使地下部分受到冻害而死亡,进而影响来年的返青率。
4、延长绿期
暖季型草坪如结缕草、狗牙根等绿期较短,有的从秋季开始就逐渐发黄,整个冬季都处于枯黄状态,草坪景观 性较差。因此在一些重要的地段或景区,适当延长草坪绿期,对于提高暖季型草坪秋冬季的观赏性具有重要意义。如需要延长草坪的绿期,建议在草坪出现越冬黄化的前一个月进行(一般在10月初至11月中旬),一采取“生长调控+营养补充”相结合的方式。如叶面喷施“赤霉素”+“花思”+“跟多”进行叶面喷施,可每隔10天喷施一次,同时配合进行土施“国光莱绿士”或“国光雨阳”25-30g每平方米(施后及时浇水),能有效的延长暖季型草坪的绿期一个月以上,达到延长景观效果的作用,此方法很有效,值得大家实践。
5、浇水
如果冬季发生土壤干旱,土壤温度下降会比较快,暖季型草坪草就易受低温危害。因此,尽管草坪草在冬季休眠期对水分的要求比较微弱,但此时还需要通过浇水来提高土壤温度,也能为草坪草的呼吸生长提供适当的水分。另外,如果土壤湿度太小,休眠的草坪草根系可能会发生失水死亡的现象。因此,在暖季型草坪草越冬之前应进行冬灌。
6、防除杂草
虽然冬季暖草枯黄,但草坪中仍然会长有一些杂草,特别是暖季型草坪中混有冷季型禾本科杂草是比较难以防除的,对于部分杂草还没有有效的选择性除草剂来控制。
不过,我们正好可以抓住机会进行杂草防除。当冬季暖季型草坪草地上茎叶枯黄以后,就可选用非选择性触杀除草剂来杀除这些杂草,如“焚草(草铵磷)”。这样不仅可以防除各种杂草,而当暖季型草坪草春季返青时完全不会受到影响,成本低,效果好。
综上所述,我们要改变原有的暖草在冬季不用管理的旧思想,相对其它季节来说,冬季管理更容易和简便一些,但适当的管理,对于提高暖草的质量,有效的保护草坪安全越冬却十分有益。
  • lqyk
    lqyk 沙发
    临泉王,这个名字响!
    2017-11-21 07:38:21
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
在粘性特别大、透气性差的土壤栽植的大树 怎样保证根部呼吸,不烂根啊?
有没有专业的解答一下啊???谢谢了~
