建筑结构分区
【结构学习室】钢筋施工图16G101第三讲——柱子的平法标注
发新帖 回复
Part 1 柱子的5种编号柱子,你叫什么名字?要知道我叫什么名字,要看你把我放在什么位置。放在框架上叫框架柱,放在梁上叫梁上柱,放在剪力墙上叫剪力墙上柱。有时候你找不到我。其实我藏在了另一根柱子的里面,叫芯柱。还有一种情况,要看你想盖个啥样的楼房了。商场的开间大,柱子距离都一样,和上面住宅的柱子对不上。中间那层就叫转换层。转换层的大梁很大,因为需要托住上部所有楼层的重量。和转换层的梁相连的柱子叫转换柱。
Part 1 柱子的5种编号
柱子,你叫什么名字?
有时候你找不到我。
其实我藏在了另一根柱子的里面,叫芯柱。
区别就在这里:
关于这个问题以后慢慢聊,如此一来,柱子就有了5个名字,为了图纸标注方便,5个中文名字对应有5个英文名字。
比如框架柱有很多种,有的叫KZ1,有的叫KZ2,有的叫KZ5……
Part  2 层高和嵌固部位
说完柱子的名字,再说说层高。
在柱子钢筋施工图的不起眼的位置,都有这张表:
这就叫层高表:
上面的黑粗线,就表示这张图纸画的是哪里的柱子。
柱子里面的钢筋一般是酱紫的:
有主筋有箍筋,箍筋到箍筋的距离叫箍筋间距。
两头的箍筋间距小,叫做加密区,中间的箍筋间距大,叫做非加密区。
要确定箍筋加密区和非加密区的范围,或者是钢筋接头位置,就要用到一个非常有用的概念,叫嵌固部位。
地震来了的时候,房子就像一棵树。
它会不停的摆动,但是树根的位置基本是不会动的,除非是连根拔起。
树根的位置就叫嵌固部位。对柱子来讲,就是基础的顶面。
可是房子比大树要复杂很多,比如说:
地下室也有1层地下室,多层地下室、半地下室,这时候的嵌固部位怎么确定?这件事情是画图纸的结构工程师确定的,并且要标注在图纸上面。
其实在这里你看:
就是层高表上面的这条细线,它就是嵌固部位!
Part  3 两种图纸标注方式
看懂柱子施工图,只需搞清楚两种注写方式。
先说说截面注写,我们把图纸中的一个柱子放大看,是酱紫的:
B和H是尺寸,b1、b2、h1、h2是定位尺寸。
如果是圆形的柱子,也是同样的道理:
说完这些再说说这里标注的意义:
纵筋的标注有几个讲究,纵筋分为角筋和中部纵筋。
角筋和中部纵筋直径规格不一致的时候,分开标注:
对称的中部纵筋布置完全一致的时候,就变成了这样:
所有中部纵筋和角筋都一样,标注就成了酱紫的:
这个原则叫能省就省。
其实16G101好多地方都符合这个原则,比如箍筋:
还有芯柱,这个芯柱为什么没有尺寸?
注意了,芯柱和框架柱总是中心对中心的,所以不需要标注尺寸。
说完了截面注写再说说列表注写,那就简单多了:
图标对照,一查就行!还有最后一个问题,箍筋肢数是个啥玩意儿?
这就是柱平法施工图的制图规则,我们用3分钟,相当于看了16G101的第8-12页,下一期,我们一起聊聊剪力墙平法施工图制图规则。
相关阅读
【结构学习室】钢筋施工图16G101第一讲——绘图量减少2/3的画图方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第二讲——关于钢筋那些事
  • 收藏6
  • 打赏1
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
