土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何避免冷库工程制冷设备腐蚀?有什么方法?
发布于:2017-09-26 16:30:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在企业运用制冷设备时,难免会呈现各种各样的毛病,而发生毛病的缘由也是多种多样的,毛病一旦发作,就会影响到冷库工程制冷设备的正常运作,所以企业在运用制冷设备时,一定要留意在日常消费中对制冷设备停止定期检查与维护。本章小编就给大家介绍一下企业如何防止冷库工程制冷设备发生腐蚀,避免因制冷设备腐蚀而导致冷库停止运作,带来不必要的损失。
企业应该特别留意酸性物质对于冷库工程制冷设备的严重影响。假如消费环境招致设备呈现腐蚀问题,那就会很大水平上的影响到制冷设备运用寿命。假如运用的环境较为恶劣,并且存在很多酸性的物质,那么必然招致设备的腐蚀,只需触及到关键的部位,那么冷库工程制冷设备将会产生各种毛病。
一、假如环境中酸性较高,需求定期在针对制冷设备停止全面的清洗。建议企业要保证制冷设备处于中型的运用环境内,不会由于酸性过高而影响到制冷设备的寿命,以至产生大量的毛病。坚持环境的酸碱均衡,有助于进步制冷设备的运转效率,降低各种毛病影响制冷设备的范围。
二、想要防止腐蚀性毛病问题的呈现,建议企业一定要定期针对冷库工程制冷设备停止全面的清洗。即使处于酸性较高的环境当中,只需定期完成制冷设备的清洗,那么酸性的物质不会形成制冷设备的毛病。只需可以坚持外表与内部的酸碱到达均衡的规范,均不会影响到制冷设备的正常运转。
三、提供合适的运转环境至关重要。假如制冷设备处于恶劣的环境当中,必然遭到各种腐蚀性物质的影响。为更好的完成全部运转过程,可以坚持运转环境的酸碱契合设备的运转规范,能够防止各种酸性物质影响到制冷设备的运转。
冷库工程制冷设备的运转环境非常重要,只需控制了小编提供的以上预防办法,置相信制冷设备可以不再遭到酸性物质的腐蚀,减少毛病发作率,延长设备运用寿命,让企业的维护成本降低。欢迎大家留言补充指导!
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
热力膨胀阀如何选配?需要注意什么?
冷库建造热力膨胀阀的选配对整个冷库制冷系统的性能发挥起着重要的作用,正确的选择热力膨胀阀将使蒸发器最大限度地加以利用,并使蒸发器始终和热负荷匹配。 本章小编就给大家介绍一下冷库建造热力膨胀阀的选配方面的内容,希望可以帮助到您。冷库建造选择的热力膨胀阀与制冷系统不匹配时,会使制冷系统的制冷剂流量时多时少,导致热力膨胀阀的制冷量时大时小,当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对系统性能会造成不利的影响。当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象。
