建筑结构分区
【结构学习室】钢筋施工图16G101第二讲——关于钢筋那些事
发新帖 回复
声明:转载于公众号工地艺哥说(ID:gdygshuo) /PART 1/ 说到钢筋先说说炼钢,其实是一件打打杀杀的事情。 话说春秋战国时期,是一个冷兵器时代,其实大炼钢铁那时候已经开始了。 谁说是瞎掰,湖南长沙杨家山就出土过一把春秋晚期的“钢剑”,不信?有照片: 直到有一天,法国人约瑟夫·莫尼哀发明了钢筋混凝土。
/PART 1/
这位法国佬其实是位园艺师,首先制作了钢筋混凝土的花盆。从此以后,钢筋就和混凝土结合在了一起,最早的钢筋是酱紫的:
光光的表面,所以叫光圆钢筋,后来又出现了螺纹钢筋:
螺纹钢筋上面有凸凹,和混凝土的结合相当紧密。现在的图纸中,是这么表示钢筋的:
钢筋的直径从3MM-40MM都有:
前面那个符号,代表着不同的强度:
那么问题来了,钢筋的强度是怎么区分的?
有人做过试验,把钢筋拉断的过程是酱紫的:
用这个机器来拉它,第一个阶段,钢筋像个橡皮筋。
拉长后还能弹回去,无论拉多少次,只要不超过一定的力,都是这样。
再使劲儿拉的话,就变成了面条:
越拉越细,直至断掉。
于是一根钢筋就有了两种强度:
橡皮筋有用变成面条就没用了,我们平常说的钢筋强度其实是屈服强度,就是橡皮筋变面条的强度。
/PART 2/
科普完成,我们来讲一件十分严肃的事情。
当地震来临的时候,房子就变成了酱紫的:
摆来摆去十分可怕,但是,重点来了:
第一条:屈强比
如果这个摆动的过程中,钢筋仍然处于橡皮筋的状态,其实没有什么危险。
所以钢筋的实际屈服强度要高于标准很多,才能不由橡皮筋变成面条。
第二条,强屈比。
地震破坏力有多大,那可不是你说了算的。
一旦超过了钢筋屈服强度,再好的钢筋也会从橡皮筋变成面条。
关键是,面条由变细到拉断的时间不能太短。
所以第2点就是:
第三条,伸长率。
你看地震来的时候,摆动那么大,即使这个钢筋是橡皮筋,还要能伸展一定的长度。这就像一个杂技演员,别看成年人的力气大,没有小孩子的韧带好,也是不行。
所以还有个要求,那就是钢筋的伸长率要大于9%
能够达到这三点的钢筋,叫做抗震钢筋。
英文中地震叫Earthquake,所以,抗震钢筋的排号后面就带了个E:
在采购钢筋的时候,每根钢筋上面都有这样的标记:
抗震钢筋用在一、二、三级抗震的框架和斜撑构件中。
而且是强制执行。
本期话题就到这里,下期艺哥和你聊聊柱子钢筋。
  • 收藏8
  • 打赏1
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
