土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库工程蒸发器故障什么原因?怎么解决?
冷库工程蒸发器故障什么原因?怎么解决?
发布于:2017-09-25 15:55:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库工程一般导致蒸发器发生故障有两个原因,一是蒸发器便面结霜过厚,二是蒸发器管路中有冷冻油。本章小编就给大家分析一下这两点故障原因及解决方法。
1.蒸发器表面结霜过厚
长期使用的冷库蒸发器要定时化霜,如不化霜,蒸发器管路上霜层越积越厚,当把整个管路包住成透明冰层时,将严重影响传热,致使库内温度降不到要求的范围内。
【解决方法】停机化霜,打开库门让空气流通,也可用风机等加速流通,减少化霜时间。
2.蒸发器管路中有冷冻油
冷库工程制冷循环过程中,有些冷冻油残留在蒸发器管路内,经过较长时间的使用,蒸发器内残留油较多时,会严重影响其传热效果,出现制冷差的现象。
【解决方法】清除蒸发器内的冷冻机油。将蒸发器拆下来,进行吹洗后再烘干。不易拆卸的,可从蒸发器进口用压缩机打气,然后用喷灯烘干。
以上就是小编今天给大家带来的冷库工程蒸发器发生故障常见的两个原因,大家了解了吗?希望可以帮助到您!
制冷技术
14.59 万条内容 · 786 人订阅
请教这种蒸发器是如何工作的
图片不能上传呢,就是蒸发器进口和出口是同一侧,进口是两个管路,出口也是两个管路;但是另一端的封头是'+'型的,就是把管分成了四个腔室,请问这种蒸发器是如何工作的?很疑惑谢谢解答
