土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2017一级专业上午的题目回忆版,欢迎大家补充
发布于:2017-09-25 12:04:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
来开始回忆上午的题目了
1,计算电算时输入的三个参数,Tg,amax,阻尼比
2,T型梁计算箍筋,这道题我反复看了题目,荷载没有包括自重,所以要计算自重
3,T型梁计算裂缝
4,T型梁计算弯矩,属于第二类T型梁,X>hf
5,计算重力荷载代表值,多质点要乘以折减系数0.85
6,计算位移,没做出来,这道题当时一直在想,要不要串联刚度,把时间耽误了
7,剪重比,
8,冲切计算FL,要减去冲切范围内的均布荷载
9,计算冲切承载力设计值
10,板柱钢筋最大直径,板厚除以16,抗规上的。
11, 边榀框架,端跨梁,题中给出了梁柱在重力和地震下的弯矩,求柱端组合弯
12,题目同11,求梁端剪力。
13,纵筋配筋率1.8%,求箍筋,
14,概念题,临时建筑,我选的是需要计算抗震,依据是1.0.2
15
16
17,钢结构简支梁强度,弯矩等于3P,
18,钢结构梁整体稳定,直接带公式求&b
19,轴心受压构件,强轴是a类,由弱轴控制
20,次梁螺栓数量,算出来是1.6几,选两个
21,减小受压构件的杆件长细比限值,【200】
22,压弯构件平面内计算,注意题目给的是国标钢,肯定是热轧制了,强轴a类截面
23,压弯构件平面外计算
24,节点处钢管的承载力计算
25,节点处钢管焊缝的计算
26,栓钉数量,两个区段,所以要乘2,
27,组合梁求弯矩承载力,要先计算bf=2000,
28,
29,
30,概念题,但是想不起来了
31,砌体概念题,高厚比限值和块体强度无关
32,砌体偏心受压构件,砌体T形截面强度要乘以折减系数
33,数构造柱,层数按增加两层,五层。
34,砌体层数,我算的是减两层
35,砌体的局压计算
36,墙B的高厚比计算,底层的计算高度H+300+500
37,水平配钢筋网片砌体抗震承载力
38,夹心墙高厚比计算时的厚度和主叶墙厚度
39,挑梁的倾覆和抗倾覆计算
40,概念题,想不起来了
感谢网友guobianhu,花羊羊2016
全部回复(128 )
  • liqiao584
    liqiao584 沙发
    简支梁为啥是两个区段啊?连续梁为啥是三个区段呢?求解释
    2017-10-07 16:10:07
  • wentao850424
    wentao850424 板凳
    花羊羊2016 发表于 2017-9-27 10:08 记得题目条件说不计梁自重,题目条件荷载是设计值对头,上午第二题,题目后面专门备注了不计自重的
    2017-10-07 15:51:07
注册结构工程师
105.14 万条内容 · 2119 人订阅
郁闷,二级砌体扶壁柱那道简单的题做错了
梁搭在扶壁柱上,应该按照偏心荷载求e,再查系数。我说按照轴心受压e=0,算出来的数没答案呢。。等我反应过来该怎么做,打铃收卷子了。。。就差这么两分钟~~~
