土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小波(Wavelet)变换可以用在哪些领域?
发布于:2017-09-22 10:31:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小波分析的应用领域十分广泛,它包括:数学领域的许多学科;信号分析、图象处理;量子力学、理论物理;军事电子对抗与武器的智能化;计算机分类与识别;音乐与语言的人工合成;医学成像与诊断;地震勘探数据处理;大型机械的故障诊断等方面;例如,在数学方面,它已用于数值分析、构造快速数值方法、曲线曲面构造、微分方程求解、控制论等。在信号分析方面的滤波、去噪声、压缩、传递等。在图象处理方面的图象压缩、分类、识别与诊断,去污等。在医学成像方面的减少B超、CT、核磁共振成像的时间,提高分辨率等。
1、小波分析用于信号与图象压缩是小波分析应用的一个重要方面。它的特点是压缩比高,压缩速度快,压缩后能保持信号与图象的特征不变,且在传递中可以抗干扰。基于小波分析的压缩方法很多,比较成功的有小波包最好基方法,小波域纹理模型方法,小波变换零树压缩,小波变换向量压缩等;
2、小波分解可以覆盖整个频域(提供了一个数学上完备的描述);
3、小波变换具有“变焦”特性,在低频段可用高频率分辨率和低时间分辨率(宽分析窗口),在高频段,可用低频率分辨率和高时间分辨率(窄分析窗口);
4、小波变换实现上有快速算法(Mallat小波分解算法);
从图像处理的角度看,小波变换存在以下几个优点:
1、小波分解可以覆盖整个频域(提供了一个数学上完备的描述)
2、小波变换通过选取合适的滤波器,可以极大的减小或去除所提取得不同特征之间的相关性
  • co1506294268449
    不明觉厉,看看!
    2017-09-25 09:43:25
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电工识图口诀 速背起来!
识电图,有方法,学要义,捷径佳, 接线原理详细看,万千资料记心间。 标题栏,元件表,读说明,图形号, 先从总体到局部,再从电源到负载。 主电路,要看详,副电路,不能忘, 从上到下有顺序,从左至右不漏项。 能量径,信息流,各表图,要了解, 分析电源到负载,二次回路信号线。 材料表,施工书,总要求,目录号, 图样说明看详细,识图重点便明了。 看原理,分主副,交直流,细分清,
