电测量仪器在试验时其电压、电流、功率等参数均需要根据其刻度误差、变比误差、相角误差等进行修正和补充,本文主要介绍刻度误差、变比误差、相角误差的修正。
一、电测量仪器仪表刻度误差的修正
试验时,电测量仪器仪表采集或记录为示值,有时候需要对示值进行修正。根据电流、电压、功率的指示的数值IA、UV、及PW按下式进行刻度误差的修正:
式中:
ΔI、ΔU、ΔPW——分别为电流、电压和功率的刻度修正值,可从各参数的检测校验报告中获得。
二、电流互感器变比误差的修正
电流互感器的变比误差,可从互感器检测校验报告中获得。当互感器副边的实际负载与校验时的负载不同时,其变比误差可以由互感器不同负载时的变化特性曲线估算。
电流互感器的实际变比按下式计算:
式中:
K1n——电流互感器的标称变比;
γ1——电流互感器的变比误差;
电流互感器的原边实际电流I(A)按下式计算:
式中:
I’——电流测量值,A。
修正后的功率P(W)按下式计算:
式中:
P’W——功率测量值,w。
三、电流互感器的相角误差的修正
电流互感器的相角误差β1可以从互感器检测校验报告中获得。当互感器副边的实际负载与校验时的负载不同时,其相角误差β1可以由互感器不同负载时的相角特性曲线来估算。
β1符号的决定:当副边电流超前原边电流时,取“+”;滞后时,取“-”。无补偿的电流互感器,其副边电流超前原边电流。
功率测量值的修正
修正前的表现功率S及功率因数cosφ按下式确定:
实际的功率因数cosφ按下式求取:
相角修正系数Kφ,按下式求取:
经相角误差修正后实际的功率PC按下式求取:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
