布料机正面
布料机是为满足当今装配式集成建筑的需求,将建筑物的楼板、墙板等预制件预先集中在工厂车间里以生产线的形式生产,同时参照国内、国外同类设备的先进技术而设计开发的混凝土浇注布料设备。这种布料设备完全能够高效、优质生产出现代装配式集成建筑所需的各种预制构件,并能满足需求量。
布料机具体操作流程如下:
布料机背面
一、开机前准备
开机前要先对周围环境进行检查,确认一切正常安全无隐患,分别合上振动台与布料机总电源开关,合上分级电源开关,在关闭电箱门,然后再开启布料机控制面板上的控制电源启动按钮,仔细检查所有电眼等信号开关是否松动,确保所有信号正常,最后确认无故障及异常现象。
振动台
二、振动台进板
首先确定台车的编号顺序,然后启动振动台液压泵,按“上升”将流转平台升至最高位置。操作“前进”和“上板”按钮,将完成布筋及预埋的台车流转至振动台,完全到达台面位置后我会启动“停止”按钮(没有自动感应)。到位后,再操作“下降启动”按钮,将台车下降放置于动台上,操作“夹紧启动”,确保各夹块至夹紧位置,完成台车锁紧后关闭液压泵。
三,检查和报料
在台车停下固定后,我们要取出图纸进行比对,检查前面的布筋和预埋等工作有没有做错或偏差的地方,若发现就需要及时纠正或者退板,任何情况都要第一时间汇报工位长。接下来根据计划单和自己的经验确定出合适混凝土用量向搅拌站报单,不能多报也不能少报。
PC混凝土布料机的操作台
四,布料操作
将送料小车行驶到接料位置后,关上出料门等待接料。当接料完成后驱动送料小车至布料机上方。启动搅拌轴让其保持旋旋转,此时布料行星轮不可启动,打开卸料气动门将混凝土卸至模具平台上,对齐布料起点,选择需要布料的布料门,然后按下“布料启动”按钮,此时,选择的出料门打开,星轮与布料大车电机同步启动,将混凝土均匀的洒布在模具内,如一次布料厚度达不到要求,则可调整星轮及布料前行速度。对于形状较特殊的产品,可进行两次或多次布料,直到混凝土布料结束。
PC工厂产线全景
五,布料原则
布料时,要根据模具的尺寸和结构,提前规划出最优的布料路线,然后依照“先远及近,先窄后宽”的要求进行布料。 布料过程中,布料机不要太靠近模具的边缘(50mm),防止混凝土外溢到模具和台车上。
PC产线平移车
六,振动、出板操作
在布料结束后,操作“振动”按钮,振动时间要根据实际情况,一般是5—10秒,不可振动时间过长或过短,确保台车模具内的混凝土均匀饱满密实且不能离析。
振动结束后,开启油泵,操作松开启动按钮,松开到位后操作“上升启动”按钮。确定振动台至后处理工位无板,操作“下板”按钮,下板结束后关闭油泵。
七,养护清洁
下板后意味者台车上的布料工作已经顺利结束,但是对于布料而言,完成浇捣任务仅仅是开始,对布料机的保养才是至关重要的。每个班次结束后都要用高压手水枪清洗机内测壁及星轮、搅拌轴,确保布料机的干净和整洁。从布料机里清理到布料池内的砼渣及废料要用垃圾车及时清理,否则堆积时间过长会凝固变硬,堵塞布料池并且影响工厂的美观整洁。另外,每天都要对布料机出料口和气动门上打机油,确保布料机更好地运转,无卡顿。
远大美宅
正所谓“君子悟本,本利而道生”,以上就是我在山西建投远大关于布料岗位的工作流程,完全严格按照工厂作业指导书既标准又高效的操作,在每辆台车上布料工作结束后我们会按照《PC生产(浇捣)自验记录表》的检验判定标准进行严格检查,一定要做到规定时间内将混凝土浇捣得均匀/饱满和密实,还要控制混凝土外溢的情况,节约成本,坚决保持模具和台车的干净、整洁。以山西人勤奋而朴实的态度为我们国家的经济发展和基本建设添砖加瓦,为我们的亲人搭建起高质量高品质的花园洋房。
工厂化生产
返回版块754 条内容 · 46 人订阅
装配式建筑需要“推一把”消息来源:湖北日报发展装配式建筑,是建造方式的重大变革,是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措。但在我省,装配式建筑的发展瓶颈仍没有完全打破,进一步发展仍需“推一把”。项目太少,企业“吃不饱”2016年11月23日,珠海首家建筑产业化生产基地——华发中建珠海PC(预制混凝土)制造厂正式开工建设。这家工厂由华发股份、中建三局合作建设,占地9万多平方米,建成后可年产25万立方米预制混凝土制品,包括预制外墙、预制楼梯、预制阳台、预制整体厨房、预制卫生间等,预计2017年6月产品投放市场。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享的资料
路过,进来随便看看,多谢; a
