容积率:项目总建筑面积与总用地面积的比值。小数;
建筑密度:项目总占地地基与总用地面积的比值。%
什么是绿地率:项目绿地总面积与总用地面积的比值;%。
日照间距:前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离。其计算以冬至日正午正南方向,房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。
统一模数;基本模数;扩大模数;分模数:
统一模数是为实现设计的标准化而制定的一套基本模数。
基本模数是模数协调中使用的基本尺寸单位,用M表示,1M=100mm。
扩大模数是导出模数的一种,其数值为基本模数的倍数。扩大模数共有六中,3M/6M/12M/15M/30M/60M.建筑物中较大的尺寸,如:开间、进深、跨度、柱距等,应位某一扩大模数的倍数。
分模数为基本模数的分倍数。共三种:1/10M(10mm)、1/5M(20mm)、1/2M(50mm)。建筑物中较小尺寸,如缝隙、墙厚构造节点等应为某一分模数的倍数。
标志尺寸;构造尺寸;实际尺寸。
标志尺寸是用以标注建筑物定位轴线之间(开间、进深)的距离大小,以及建筑制品、构配件、有关设备位置的界限之间的尺寸。标志尺寸应该符合模数制的规定。
构造尺寸是建筑制品、建筑构件的设计尺寸。一般,构造尺寸加上预留的缝隙尺寸或减去必要的支撑尺寸等于标志尺寸。
实际尺寸是建筑制品、建筑构件的实有尺寸。实际尺寸与构造尺寸的差值,应为允许的建筑公差数值。
定位轴线:是用来确定建筑物的主要构建或结构的位置,及其标志尺寸的线。
横向、纵向、横向轴线、纵向轴线:
横向是指建筑物的宽度方向。
纵向是指建筑物的长度方向。
沿建筑物的宽度方向设置的轴线叫横向轴线,用数字表示,横向轴线对应的墙叫横墙,横墙对应的长度为进深。
沿建筑物的长度方向设置的轴线叫纵向轴线,用字母表示,纵向轴线对应的墙叫纵墙,纵墙对应的长度为开间。
开间;进深:
开间是指一间房的面宽,及两条横向轴线之间的距离;
进深指一间房屋的深度,及两条纵向轴线之间的距离。
建筑总高度:指室外地坪至檐口顶部的总高度。
标高;绝对标高;相对标高:
建筑物的某一部位与确定的水基准点的高差,称该部位的标高。
相对标高是以建筑物的首层室内主要房间的地面为零点(+0.000),表示某处距首层地面的高度。
建筑面积、使用面积、使用率、交通面积结构面积:
建筑面积是指建筑长度、宽度的外包尺寸的乘积再乘以层数。由使用面积、交通面积和结构面积组成。
使用面积指主要使用房间及辅助使用房间的净面积(净面积为轴线尺寸减去墙厚所得的净尺寸乘积)。
使用率亦称得房率,是使用面积占建筑面积的百分数。
结构面积指墙体、柱所占的面积。
红线:指规划部门批给建设单位的占地面积,一般用红笔圈在图纸上,有法律效力。
建筑物如何划分等级:
建筑物的等级是依据耐火和耐久进行划分的。耐久分为四级,一到四及分别为100、50-100、25-50及15年以下。
耐火也分为四级。耐火能力依次下降。
框架结构:指由柱子、横纵向梁、楼板等构成的骨架做为承重结构,墙体是维护结构的结构。
剪力墙:指在框架结构内增设的抵抗水平剪切力的墙体,又称抗震墙。
框剪结构:指竖向荷载由框架和剪力墙共同承担,水平荷载由框架承受20~30%,剪力墙承担70~80%的结构。剪力墙长度按每建筑平方米50mm的标准设计。
全剪力墙结构:利用建筑物的内墙(或内外墙)作为承重骨架,来承受建筑物竖向荷载和水平荷载的结构。
筒体结构:由框架剪力墙与全剪力墙结构综合演变和发展而来。他是将剪力墙或密柱框架集中到房屋的内部和外围而形成的空间封闭式的筒体。其特点是剪力墙集中而获得较大的自由分割空间,多用于写字楼。
地基和基础的区别:
地基是基础以下的土层,它的作用是承受基础传来的全部荷载。基础是建筑物埋在地面以下的承重构件,承受由建筑物传来的全部荷载,并将这些荷载连同自重传给下面的土层。
基础埋深;深基础;浅基础:
基础埋深是指从室外设计地坪至基础底面的垂直距离。埋深大于5m的基础称为深基础,埋深在0.5m~5m之间的基础称为浅基础,基础埋深不得小于0.5m。
基础分类:
a:按使用材料:砖基础、毛石基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础等。
b:按构造形式:独立、条形、井格、板式、筏形、箱形和桩基础。
c:按使用材料的受力特点分:刚性基础和柔性基础。
防潮层:为防止地下潮气沿墙体上升和地表水对墙体的侵蚀,采用防水材料将下部墙体与上部墙体隔开,这个阻断层就是防潮层。防潮层的位置一般在首层室内地面以下60~70mm处,及标高的-0.06~0.07m处。
勒脚和踢脚及其作用:
外墙墙身下部靠近室外地坪的部分叫勒脚。勒脚的作用是防止地面水、屋檐滴下的雨水的侵蚀以保护墙面,保证室内干燥,提高建筑物的耐久性。勒脚的高度一般为室内外地坪的高差。
踢脚是外墙内侧和内墙两侧与室内地坪交接处的构造。踢脚的作用是防止扫地时污染墙面。高度一般在120~150mm。
散水和明沟及其作用:
散水是靠近勒脚下部的排水坡;明沟是靠近勒脚下部设置的排水沟。其作用是为了迅速排除从屋檐滴下的雨水,防止因积水渗入地基而造成建筑物的下沉。
横墙、纵墙:
横墙是沿建筑物的宽度方向布置的墙。
纵墙是沿建筑物的长度方向布置的墙。
墙的承重及其优缺点:
横墙承重就是把梁和板搁在横墙上。优点是横墙较密使横向刚度大,抗震性高,外墙开窗灵活性大,容易组织穿堂风;缺点是材料用量多,开间尺寸不够灵活。纵墙承重与之相反。
横纵墙混合承重:房屋布置灵活,整体刚度好,但梁板类型多施工麻烦。
普通砖的标准尺寸:240*115*53mm灰缝宽度10mm,这样其长宽厚之比为4:2:1的比例关系。1立方米提量砖砌体的标志砖用量为512块(含灰缝)。
顺砖、丁砖、眠砖、斗砖:
顺砖是指砖的长度沿墙面;丁砖指砖的宽度沿墙面;砖平砌叫眠砖,侧立砌叫斗砖。
变形缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝):
太长和太宽的建筑物设置伸缩缝,分割成若干个区段,保证各段自由伸缩,从而避免墙体开裂。伸缩缝缝宽为20~30mm,内填保温弹性材料。
当建筑物相邻部分的高差、荷载、结构形式以及地基承载力等由 较大差异或建筑物的平面形状复杂或相邻建筑物分期建筑时相邻部位由可能出现不均匀沉降,因此设置沉降缝把建筑物分割成若干个独立单元,保证每个单元各自沉降,彼此不受制约,沉降缝的宽度一般为30~120mm。
防震缝是考虑地震对建筑物的破坏而设置的。对于地震设防地区多层砌体房屋,当房屋的立面高差在6m以上时,或房屋有错层,且楼板高差较大时,或房屋各部分结构刚度、质量截然不同时,地震中,房屋的相邻部分有可能相互碰撞而造成破坏,所以需要设计防震缝把建筑物分割成若干个简单结构刚度均匀的独立单元,以免震害。防震缝的宽度一般为50~100mm。
DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下:
4分管:4/8英寸:DN15;
6分管:6/8英寸:DN20;
1寸管:1英寸:DN25;
寸二管:1又1/4英寸:DN32;
寸半管:1又1/2英寸:DN40;
两寸管:2英寸:DN50;
三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75);
四寸管:4英寸:DN100;
DN指的是公称通径,一般指的是钢管或铸铁管类的管道类的直径
而PVC管和PE管类的管道,现在我们一般用外径来表示它的直径,用De表示
De20表示DN15
De40表示DN32
De50表示DN40
De63表示DN50
De90表示DN80
De110表示DN100
有点厂家的De也用de来标志,各厂家的表示不太一样。
公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。
1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metricunit)
2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit)
3. DN (nominal diameter)
NB (nominal bore)
OD (outside diameter)
4. 【例】
镀锌钢管DN50,sch 20
镀锌钢管NB2”,sch 20
5. 外径与DN,NB的关系如下:
------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm)
15-------------- 1/2--------------21.3
20--------------3/4 --------------26.7
25-------------- 1 ----------------33.4
32-------------- 1 1/4 -----------42.2
40-------------- 1 1/2 -----------48.3
50-------------- 2 -----------60.3
65-------------- 2 1/2 -----------73.0
80-------------- 3 -----------88.9
100-------------- 4 ------------114.3
125-------------- 5 ------------139.8
150-------------- 6 ------------168.3
200--------------- 8------------219.1
上面数据依ASTM A53仅共参考。规范不同,外径会有些许差异,请注意。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
审图和绘图一起想,图才会画的又快又好掌握图纸内容,明确工程特点和各项技术要求,理解设计意图,是确保工程质量和工程顺利进行的重要前提。指导施工,工程图纸往往是少则几张,多则数十张到数百张,如何能快捷地学好图纸,达到融会贯通,一般采用的学习方法是:先粗后精,先建筑后结构,先大后细,先主体后装修,先一般后特殊。 字体大小要统一结构用gske,结构用字体,(字体很重要)和图纸布局要7成满,留有地方放说明,画图时要先建目录和图框比例(很重要),建筑材料和做法常用做法…
只看楼主 我来说两句 抢板凳
