土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 简述自动排气阀
简述自动排气阀
发布于:2017-09-20 16:15:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
自动排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来,并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱,因为有水的补充,所以经常有气体产生。
自动排气阀的工作原理:
自动排气阀工作原理是当系统中有气体溢出时,气体会顺着管道向上爬,最终聚集在系统的最高点,而自动排气阀一般都安装在系统最高点,当气体进入自动排气阀阀腔聚集在排气阀的上部,随着阀内气体的增多,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口。同样的道理,当系统中产生负压,阀腔中水面下降,排气口打开,由于此时外界大气压力比系统压力大,所以大气会通过排气口进入系统,防止负压的危害。如拧紧排气阀阀体上的阀帽,自动排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该处于开启状态。
自动排气阀的性能要求:
a.自动排气阀应有较大的排气量,当管道空管充水时可在极短的时间内实现快速排气恢复至正常供水能力。
b.自动排气阀在管内有负压产生时,活塞应该可以迅速开启,快速大量吸入外界空气,以保证管线不会因负压而产生损害。且在工作压力下能够将管道中集结的微量空气排出。
c.自动排气阀应有比较高的空气关闭压力,在活塞关闭前的较短时间内,应有足够能力将管道内的空气排放完毕,提高输水效率。
d.自动排气阀的水关闭压力应不大于0.02MPa,在较低的水压下就可以关闭排气阀,从而避免水的大量涌出。
e.自动排气阀应采用不锈钢浮球(浮桶)作启闭件。
f.自动排气阀阀体上应设有防冲击保护内筒,以防大量排气后高速水流直接冲击浮球(浮桶)而造成浮球(浮桶)的过早损伤。
自动排气阀故障排除方法:
暖气不热原因:
a.自动排气阀失灵或管道坡度不对形成汽堵;
b.多年来未冲洗管道导致脏堵;
c.多个阀门尤其是用户自设的阀门没有打开或因年久失修导致阀芯脱落,堵塞管道;
d.系统设计不合理,如果管道布置不合理,管径过细、暖气片过小等。
排除方法:
a.检修更换暖气排气阀,调整管道坡度,排尽空气;
b.冲洗管道,排除脏堵;
c.检修并且打开所有应打开的阀门;
d.修改管路,加大暖气片。
全部回复(11 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    感谢提供分享!
    2017-10-24 07:46:24
  • 呵冷暖啊
    呵冷暖啊 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-10-11 13:14:11
通风排烟
13.86 万条内容 · 565 人订阅
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南 (2017年修订稿)
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南 ( 2017 年修订 稿),马上就要颁布实施
