土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 轻骨料筒压强度和强度标号
轻骨料筒压强度和强度标号
发布于:2017-09-20 14:30:20 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
轻骨料 单独颗粒之间的强度相差较大,因此采用的测定轻骨料强度的方法:筒压强度和强度标号都属于颗粒强度的均值。筒压强度是指将轻骨料放置于圆柱体筒,加荷载至一定深度对应的压力值经公式计算得到骨料筒压强度 。强度标号是指用轻骨料制备混凝土,通过测量轻骨料混凝土的强度来确定轻骨料的强度标号。
筒压强度 测定方法比较简单,由于其在筒中的接触方式为点接触,在荷载作用下的破坏形式是多向受挤压,该方法不能真实完整地反映轻骨料的弓虽度。强度标号测试方法较为繁琐,试验周期比较长,但是该方法能较为客观地反映轻骨料的颗粒强度。
与砂浆强度相比,轻骨料强度要低很多,混凝土受压时,主要是砂浆承担外力。如果骨料的粒径过大,则其比表面积减小,包裹轻骨料的砂浆骨料变弱从而导致混凝土的强度降低。相反,如果骨料粒径减小,则其比表面积增大,包裹轻骨料的砂浆骨料变强从而导致混凝土的强度增强。
轻骨料 的强度很大程度上影响轻骨料混凝土的强度。学者指出“骨料强度是控制高强轻骨料混凝土强度的主要因素”以及谭克锋等研究者也指出“轻骨料的强度是高强轻质混凝土强度的最主要控制因素”,轻骨料强度决定轻骨料混凝土的立方体抗压强度。
【微信:dewei731】
  • co1504149716787
    猪头阿三 发表于 2017-9-23 07:16 很好的资料!谢谢楼主分享咨询:17630057454,微信:dewei731
    2017-09-23 09:33:23
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    很好的资料!谢谢楼主分享
    2017-09-23 07:16:23
环保工程施工
9.08 万条内容 · 145 人订阅
老生活垃圾填埋场生态修复技术标准(征求意见稿),2017
本标准适用于己经造成显著环境污染的填埋场和需要场地再利用的填埋场的生态修复工程。
