土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 细节决定品质,预制装配式建筑外墙防水密封技术
发布于:2017-09-20 13:53:20 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
建筑防水一直是建筑功能完整实现的一个重要前提。本文从装配式建筑的外墙渗漏问题入手,分析此类建筑的防水密封现状及做法。
PC建筑防水重难点分析
传统建筑容易出现渗漏的部位是窗户、砖墙之间的缝隙、厨卫间等。PC建筑室内采用PC构件加节点现浇(或灌浆连接)的工艺,防水功能比较容易得到保证:PC建筑的凸窗是在车间生产线上就已经装配好了,也不容易出现渗漏。而PC建筑外墙存在大量的拼接缝,更容易发生拼接缝渗漏。因此,PC建筑防水的关键是PC外墙拼接缝的密封防水。
PC外墙拼接缝防水密封做法
PC外墙拼接缝分为水平缝和垂直缝,常用的防水密封方法有两种:空腔防水和材料防水。
空腔防水是在接缝的背水面,根据墙板构造、功能的不同,采用密封条或现浇混凝土形成二次密封,两道密封之间形成空腔。
材料防水是在接缝的迎水面,主要是墙板上下两端预留形成的高低缝、企口等部位,嵌填密封材料。
空腔防水
在外墙板侧边缘接缝处设置适当形状的线型构造,如滴水线、挡水台、集流槽、导流管(槽)等,形成压力平衡空腔。一旦水流进入空腔,由于空腔内侧高于外侧,水流会顺着空腔内设置的排水槽流至接缝垂直空腔内,经垂直空腔底部的排水管排出,从而达到防水的目的。
由于预制外墙板精度的偏差以及使用过程中空腔的堵塞,都会造成空腔防水的失效,单纯地依靠空腔防水并不能保证预制装配式建筑的防水功能,可在两块拼接缝的背水面设置橡胶密封条或现浇混凝土,进一步提高防水性能可靠性。
材料防水
与空腔防水相比,材料防水的做法更为简单,即在两块板缝之间内衬聚乙烯塑料棒材,并填充性能良好的高分子密封胶,最后勾缝保护处理。密封胶作为PC外墙防水的第一道防线,其性能的好坏直接影响PC建筑的防水效果。常用的建筑密封胶包括硅酮密封胶(SR)、聚氨酯密封胶(PU)、硅烷改性聚醚密封胶(MS)、硅烷改性聚氨酯密封(SPU)、其性能对面见下表。
▲常用建筑密封胶优缺点对比
根据PC外墙板的应用部位特点,密封胶应满足以下要求:
1.良好的抗位移能力和蠕变性能
由于热胀冷缩作用,预制构件接缝尺寸会循环变化,所以密封胶必须具有良好的抗位移能力和蠕变性能。
2.优异的粘结性和相容性
PC外墙为混凝土预制结构,属于多孔材料,孔洞大小及分布不均不利于密封胶的粘接。预制外墙板生产过程中需采用脱模剂,在一定程度上也会影响密封胶的粘结性能,因此配套的密封胶必须与混凝土基材具有良好的相容性和粘结性。
3.耐候性
JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》中明确指出,外墙板接缝所用的防水密封材料应选用耐候性密封胶,密封胶应与混凝土具有兼容性,并具有低温柔性、防霉性及耐水性等性能。密封材料选用不当,会影响PC建筑的使用寿命和使用安全。
4.耐污染性
密封胶中含有一定量未参与反应的小分子物质,随着使用时间的增加,未反应的小分子物质极易游离渗透到混凝土中,由于静电作用,一些灰尘也会粘附在混凝土板缝的周边,产生黑色带状的污染,严重影响建筑外面的美观。
PC建筑是未来建筑发展的必然趋势,如何做好PC外墙接缝的密封防水是PC建筑防水工程的重点,从业人员应重视防水工作,保证建筑质量及寿命。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-13 05:05:13
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-02-25 14:30:25
装配式施工
9056 条内容 · 116 人订阅
PC 构件结构质量通病分析、预防和处理系列之(一)
近年来,在国家和行业主管部门的大力支持下,预制装配式建筑取得了快速发展。预制装配式建筑通过前期的设计和策划,可以将二次结构、保温、门窗、外墙装饰等在预制装配设计时集合到预制构件中,大幅度减少现场施工和二次作业,解决了不少现浇建筑的质量问题。与此同时,因为行业发展速度快、熟练工人少、产业配套不成熟等因素,目前在 PC 构件生产中普遍存在三类质量通病,应当引起重视:1、结构质量通病:这类质量通病可能影响到结构安全,属于重要质量缺陷;
