土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器小解(分类、作用、特点)
断路器小解(分类、作用、特点)
发布于:2017-09-20 10:29:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器即高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。
一、断路器的作用与功能
高压断路器是电力系统中最重要的设备之一,用来在正常情况下接通和断开电路、在故障情况下能迅速切断故障电流的开关设备。包括:
  ● 切断或闭合高压线路的空载电流;
  ● 切断或闭合高压线路的负荷电流;
  ● 切断或闭合高压线路的故障电流。
二、断路器分类及特点
高压断路器主要分为多油断路器、少油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、压缩空气断路器等。它们的特点如下:
1、多油断路器
实现简单、价格便宜,但由于用油量大、体积大、检修工作量大且易发生爆炸和火灾现象。
多油式断路器是以绝缘油为灭弧介质及主要绝缘介质的高压断路器,其结构简单,工艺要求低,但体积大,用钢材和绝缘油都比较多。
2、少油断路器
用油少,油箱结构小而坚固,具有节省材料、防爆防火等特点。少油断路器使用安全,使配电装置大大简化,体积小,便于运输。
少油断路器结构简单,使用历史长,运行经验丰富,目前在电力系统中仍处于主导地位,我国生产的20kV以下的少油断路器为屋内式,35kV及以上为屋外式。
3、SF6断路器
电气性能好,断口电压较高。设备的操作维护和检修都很方便,检修周期长,且**断性能好,占地面积小,特别是SF6全封闭组合电器可大大减少变电所的占地面积。
一般来说,由于SF6绝缘介质本身的优良性能,使得SF6断路器获得众多优良特性。
● 断口电压高。220kV SF6断路器只需要单个断口,因而结构简单,安装、调试、运行方便;
● 允许断路次数多,检修周期长;
● 断性能良好,SF6断路器断电流大,灭弧时间短,无严重的截流现象,而且断容性电流时不产生重燃;
● 不易着火,运行更安全;
● 占地少;
● 价格高。
4、真空断路器
以真空作为绝缘和灭弧介质,体积小,重量轻,但对于灭弧室工艺和材料的要求高可连续多次操作,断性能好,动作时间短,且运行维护简单,可靠性高,适用于配电系统操作多的特点,在35kV及以下系统得到广泛应用。
5、空气断路器
空气断路器也叫压缩空气断路器。利用预先储存的压缩空气来灭弧。压缩空气不仅作为灭弧和绝缘介质,而且还作为传动的动力。
空气断路器短路能力大,动作时间快,尺寸小,重量轻,无火灾危险,但结构复杂,价格贵,需要装设压缩空气系统等,主要用于110kV及以上对电气参数和断路时间有较高要求的系统中,以及大型发电机出口需要很大额定电流与**断电路的场合。在我国,通常用于110kV及以上的大容量电力系统中,目前已基本上被SF6断路器取代。
6、SF6全封闭组合电器(简称GIS)
它是将变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、进出线套管或电缆终端,按系统布置进行优化设计并有机地组**一整体。
其主要优点是占地面积小,占用空间少,运行可靠性高,检修周期长,不受外界环境条件的影响,抗震能力强等。主要缺点是价格昂贵。目前已得到越来越多的应用,主要用于110~500kV系统。
  • hb20002000
    hb20002000 沙发
    这水平帽似有点一留留,
    不过没有功劳也有苦劳,抬一下。
    2017-10-15 13:15:15
  • 百家争鸣
    百家争鸣 板凳
    说得好!!
    2017-09-22 17:29:22
断路器
7.27 万条内容 · 352 人订阅
3分钟读懂断路器保护
断路器保护主要包括:断路器失灵保护、自动重合闸、充电保护、死区保护、三相不一致保护和瞬时跟跳。本文主要讨论3/2接线方式下的断路器保护。一、断路器保护装置的配置一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。在3/2接线方式中把失灵保护、自动重合闸、三相不一致保护、死区保护和充电保护做在一个装置内,这个装置即称为断路器保护。
