三叶罗茨鼓风机--罗茨风机达到好的节能效果章丘罗茨风机水泥厂机立窑煅烧水泥时需要引风,一般采用罗茨风机作引风机。根据有关水泥厂的数据统计,罗茨风机的电耗要占煅烧所耗用电能的60%左右。随着近几年电价的上调,电费在水泥成本中所占的比例在增高,风机节能的意义很大。但是在水泥煅烧的过程中,根据工况随时要通过放风阀或回风阀来调节风机的过剩风量,从而造成了电能的严重浪费。由于水泥厂所处的环境恶劣,灰尘大,采用其他调速方式存在着很多的问题,如电磁滑差调速维修量大、需更换电机、功率因数低、对恒转矩负载节能效果差,绕线式电机串级调速维修量大、需更换电机、功率因数低,调速型液力耦合器调速需基础处理、功率因数低、对恒转矩负载节能效果差。在对某水泥厂罗茨风机的变频调速改造中,通过对传统方式调节与变频方式调节的测量数据的分析与拟合,所得出的节能计算公式的计算结果与实测非常接近。煤气输送使用的罗茨风机是焦化厂的心脏,它的作用是将焦炉产生的煤气向储气罐中输送,并保持一定的焦炉膛压。采用这一措施后,管道入风口的负压与出风口的正压均有所下降。因此,罗茨风机为容积加转式鼓风机,其运行特性与离心风机有着显著的区别,由于这一特点,罗茨风机负载应按恒转矩负载考虑。为了达到好的节能效果,罗茨风机宜采用变频调速方式调节风量,尤其风机的压力调节范围较大时,采用变频调速方式可取得显著的节能效果。章丘罗茨鼓风机 山东百脉鼓风机有限公司
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
