土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 关于前室是不是可以设置管井的问题
关于前室是不是可以设置管井的问题
发布于:2017-09-19 11:40:19 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
防烟楼梯间
6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 应设置防烟设施。
2 前室可与消防电梯间前室合用。
3 前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m2;住宅建筑,不应小于4.5m2。
与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2。
4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。
5 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
条文解释:6.4.3 本条第1、3、4、5、6款为强制性条文。本条规定为防烟楼梯间的专门防火要求,除本条规定外的其他要求,要符合本规范第6.4.1条的通用要求。
防烟楼梯间是具有防烟前室等防烟设施的楼梯间。前室应具有可靠的防烟性能,使防烟楼梯间具有比封闭楼梯间更好的防烟、防火能力,防火可靠性更高。前室不仅起防烟作用,而且可作为疏散人群进入楼梯间的缓冲空间,同时也可以供灭火救援人员进行进攻前的整装和灭火准备工作。设计要注意使前室的大小与楼层中疏散进入楼梯间的人数相适应。条文中的前室或合用前室的面积,为可供人员使用的净面积。
本条及本规范中的“前室”,包括开敞式的阳台、凹廊等类似空间。当采用开敞式阳台或凹廊等防烟空间作为前室时,阳台或凹廊等的使用面积也要满足前室的有关要求。防烟楼梯间在首层直通室外时,其首层可不设置前室。对于防烟楼梯间在首层难以直通室外,可以采用在首层将火灾危险性低的门厅扩大到楼梯间的前室内,形成扩大的防烟楼梯间前室。 对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。 (感觉红字部分涉及到电梯的合用前室还是要和消防部门沟通):L
消防电梯
7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:
1 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;
2 前室的使用面积不应小于6.0m2;与防烟楼梯间合用的前室,应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定;
3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;
4 前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
条文解释:7.3.5 本条第2~4款为强制性条文。在消防电梯间(井)前设置具有防烟性能的前室,对于保证消防电梯的安全运行和消防员的行动安全十分重要。
消防电梯为火灾时相对安全的竖向通道,其前室靠外墙设置既安全,又便于天然采光和自然排烟,电梯出口在首层也可直接通向室外。一些受平面布置限制不能直接通向室外的电梯出口,可以采用受防火保护的通道,不经过任何其他房间通向室外。该通道要具有防烟性能。
第5.5.27条:5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
1 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。
2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。
全部回复(45 )
  • chenshan1
    chenshan1 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2017-10-16 09:21:16
  • chenshan1
    chenshan1 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2017-10-16 09:17:16
建筑规范
34.62 万条内容 · 486 人订阅
16三维平法图集最新版
各位尊敬的读者朋友们,我们知道在建筑工程领域中建筑结构识图和建筑钢筋工程算量,是重要的核心能力。无论是施工、造价,还是管理,我们都离不开对图纸的认识、理解和运用。这些工作都要以图纸为依据开展。然而《16G101平法制图识图规则和钢筋标准构造详图》又是图纸设计与识读的国家标准。因此,熟练的掌握运用16G101平法识图规则和钢筋构造详图就成了我们建筑工程人员的必修课。但是,我们都知道16G101平法不是轻易就能看懂的,尤其是初学者、学生、刚入行的广大建筑从业人士,他们面对的最大困难就是如何去看懂图纸尤其是结构施工图。即使是老师教学教,教师也很难用语言描述清楚复杂的钢筋构造在三维立体状态下的形态。从而造成学生难学老师难教。基于这种情况,我们编著了《16G101三维钢筋构造平法识图系列丛书》解决了这个难题。本书从图纸以及视频出发,以图纸为案例,通过全彩三维图解和文字叙述的方式全面讲解建筑钢筋混凝土结构识图与算量及建筑工程结构力学常识等建筑工程重要的核心知识。本书精心绘制全套16G101-1/2/3平法三维钢筋构造详图示意图,以及全套16G101-1/2/3平法三维钢筋案例详图共880幅。全书以图为主文字为辅,图文并茂,通过形象、生动、直观、有趣的图文讲解将读者带入建筑工程的三维钢筋世界,在学习中体验快乐,在快乐中掌握技能。初学者通过本书的学习可快速入行。行内人士读本书可进一步提高。教师采用该书可方便教学减少工作量。本书编写目的是为了让读者快速轻松的理解混凝土结构钢筋构造原理,学会平法识图,标准钢筋构造,学会CAD法钢筋算量及钢筋下料。本图集编写思路一:本图集通过第一章节介绍各种钢筋混凝土结构组成/受力原理/实用范围,让读者对钢筋混凝土结构有个初步的概念。二:本图集通过第二至第七章节的钢筋三维示意图学习钢筋混凝土结构构件/梁/板/柱/墙/基础/楼梯的标准钢筋构造和构件受力原理。三:最后通过第八章案例学习CAD法钢筋工程量计算和钢筋下料。钢筋混凝土结构种类繁多,比如有:钢筋混凝土框架结构、钢筋混凝土框架剪力墙结构、钢筋混凝土剪力墙结构、钢筋混凝土框支剪力墙结构、钢筋混凝土筒体框架结构几种主要的结构形式。但我们不需要按照不同的结构形式分别学习其识图和钢筋计算。因为无论哪种钢筋混凝土结构形式都是由/梁/板/柱/墙/壳、基础/楼梯等基本构件组成。所以我们只需要掌握钢筋混凝土的梁/板/柱/墙/基础/楼梯等构件的(钢筋构造/受力原理/识图/算量)即可掌握任何一种钢筋混凝土结构形式的(钢筋构造/受力原理/识图/算量)。通过前面的三部步学习,读完本书的朋友将会掌握钢筋混凝土结构平法识图、钢筋算量、CAD法钢筋下料,并且了解该结构的基本原理。最后通过后期的施工技术及工程造价等专业学习致使建筑工程方面的能力将会有很大的提升。相信在不久的将来读者朋友将成为建筑行业的佼佼者。但值得注意的是,千万不能反过来先学施工技术和工程造价等专业知识后再来学习《16G101平法识图》。因为这样会严重打击您的学习积极性。你如果看不懂图纸,那么连自己在施工什么东西、造价什么东西都不清楚,那您就很难学会施工技术和工程造价。所以学习建筑工程知识一定要先学《16G101平法识图》,否则就是盲人摸象瞎子指路事倍功半。对于从事建筑专业高职高专教育的教师来说本书可方便您的钢筋教学。因为同样作为教师的我,也曾深深地体会过给学生讲授平法钢筋及钢筋构造详图时那份语言描述的苍白和无力。总而言之,希望该书能帮助每一位读者朋友顺利提高自我,为我国建筑行业总体水平的提高做微薄的贡献。本书在编写过程中,虽然反复推敲论证,难免有不妥甚至疏漏之处,恳请广大读者提出宝贵的意见。
