工程项目管理
返回版块4.62 万条内容 · 453 人订阅
如何做一套完整的工程预算书?导读:工程预算书是关系到整个工程的所有总造价,在工程开工之前,必须要做出一套完整的工程预算书。首先要把建筑施工图纸全部认真看一遍,要把里面的图纸信息看透。看完图纸弄清楚后就可以算整个工程的工程量了。 第一步:从土(石)方工程算起,首先算平整场地的工程量,平整场地的工程量按照设计图纸的尺寸以建筑物首层建筑面积计算。但要注意的是竖向布置进行大型挖土或回填土时,不能再把平整场地的工程量算进去了。算好平整场地的工程量了,接下来算到挖沟槽的工程量,挖沟槽一般有不放坡不放挡土板,有的是从垫层下表面或上表面起放坡。再有一种就是双面都支挡土板或一面支挡土板一面放坡。所以这个就要看您图纸的设计来决定怎么样算挖沟槽工程量了。算完挖沟槽的工程量了,接下来就要算挖基坑的工程量。基坑有方形、矩形和圆形的,按体积来计算,这个也要看你的图纸设计挖的基坑是什么形的。基坑也是有放坡、不放坡也不支挡土板或支挡土板的,这个要看一下图纸上的说明。然后算基础回填土和室内回填土的体积。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
