土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 如何解决天正电气自定义图库,不能统计的问题。
发布于:2017-09-18 10:37:18 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
由于工作需要,需在天正电气中新增加:“会议”设备库及“会议”图层。
如图1所示,在图库管理中新增加“会议”类,并加入相关图例。
如图2所示,在图层控制中新增加“设备-会议,EQUIP-会议”层
如图3所示,平面布置选择会议类下面的“红外辐射板”设备布置,“红外辐射板”被自动放在“EQUIP-通讯”层。
如图4所标,将“红外辐射板”调整至 EQUIP-会议”层,平面统计时,找不到相应设备。
问如何解决自定义设备类名称与自定义设备图层相关联的问题?同时设备可以进行平面统计功能?
即:布置“设备-会议类“下的设备时,自动归入”EQUIP-会议”层。此层设备可进行平面统计。
那位大师知道如何解决吗?
全部回复(3 )
  • cof1601387241346
    EQUIP-会议”层非标准天正图层,天正无法识别自定义图层,改天正图层就可以识别了
    2020-10-06 19:53:06
  • csgo33
    csgo33 板凳
    在Equip下添加的新图块改了图层后可以统计识别,望采纳
    2020-04-28 16:36:28
天正电气
4.56 万条内容 · 352 人订阅
注册码不对提示注册码错误或管理员生
