安规Y
电容是安规电容系列这一,我们都知道安规电容在线路中的重要性,更称之为安全电容。作为安全的安规电容,在市场上流通必须要获得安全机构的监测和认证,甚至在电容器上要表明所承载的电容量和抗压量等。安规电容产品还在在产品上标识产品容量;电压及安规认证标识。
所有的安规电容产品必须符合IEC
实验标准,每年必须送检。
什么是安规Y
电容的极高条件呢?极高条件可以解释为产品的极高工作温度。这个在产品上不会标识,在安规电容生产厂家的规格书中有详细说明。安规
Y
电容有
-40
~+85
℃及
-40
~+125
℃工作温度,这也是与安规产品安规认证申请的温度一致。安规
Y
电容产品通过高温
125
度的一个认证,有些客户原来是备
85
℃,高温
125
℃是包含了
85
℃这一温度的。意思就是安规
Y
电容可以在两种极端的温度下工作。不受影响。
那么,要测试安规Y电容的使用寿命,在极高压条件下可以测多少次
呢?在高温85℃
和125℃
的条件下可以施压实验1000
个小时而不影响其使用寿命。
安规Y
电容
安规电容
安全电容
安规Y
电容的极高条件解释为产品的极高工作温度
安规
Y
电容有
-40
~+85
℃及
-40
~+125
℃工作温度
这也是与安规产品安规认证申请的温度一致
要测试安规
Y
电容的使用寿命
在高温
85
℃和
125
℃的条件下可以施压实验
1000
个小时而不影响其使用寿命
只看楼主 我来说两句 抢板凳
