安规陶瓷电容就是安规电容,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致有电,不危及人身安全。安规陶瓷电容分为安规Y1
电容及安规
Y2
电容,又
分别命名为Y1电容及Y2
电容,即安规陶瓷电容。安规陶瓷电容用于交流,需要安规认证。
安规陶瓷电容有以下几个特点
安规陶瓷电容
可分安规Y1
电容和安规
Y2
电容两种 ,电压分别是
400V-500V
和
300V
, 可以承受
10
倍的直流。电压是交流电压。
安规陶瓷
电容耐压超高
,可以有10
倍的测试电压,容量型号比较多。
零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y
电容。用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,即电容器失效后,安规陶瓷电容是安规电容,不会导致有电,不危及人身安全。也称之为安全电容
安规陶瓷电容需要安规认证。产品需印认证标志。
安规陶瓷电容外观特征
一:
印标:厂家字母代号,容量值,耐压,安规认
证标识 .
二:
涂装:环氧树脂包封
三:脚距:7.5mm-10mm
四:成品厚度:2.5mm
以上
五:耐压测试:用所标的耐压AC10
倍以上测试
由于安规陶瓷电容生产要求,认证要求高,价格也会比较贵些。
安规陶瓷电容,安规电容,安规Y1
电容
安规
Y2
电容、安规
Y
电容、
Y
电容
安规陶瓷电容就是安规电容,分为安规Y1
电容及安规
Y2
电容
.耐压超高,
可以有10
倍的测试电压;需要安规认证;产品需印认证标志.
只看楼主 我来说两句 抢板凳
