土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
规划上给水管径如何计算
规划上给水管径如何计算
知道了规划的用水量,给水管径应该怎么计算了?求大神指教
发布于
2017-09-15 16:27:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
追风a
moonshine1980 发表于 2017-10-10 16:37 专项规划要做给水管网水力平差计算(最高时、事故、消防三种工况),其他规划可估算,流量Q有了,先算主输水 …谢谢了,很有用。
2017-10-11 15:37:11
来自 PC
评论
举报
moonshine1980
专项规划要做给水管网水力平差计算(最高时、事故、消防三种工况),其他规划可估算,流量Q有了,先算主输水管,是单根还是双根,双根要考虑70%事故流量,根据Q-i-v关系,选定一个范围管径D大小,主要看流速是否在经济流速内,一般选较大的管径,较小的流速,这样总体水损较少,也利于城市后期开发预留部分流量。主输水管确定后,进入主要环状干管估算,看有多少分支管,是1主2辅助管,还是三根均流量,同理,可估算每根干管流量,根据流量选管径,以此类推。估算出2-3个环状干管后,其他相邻的干管可管径一致,较远的环后可适当减小1-2级。环状干管估算完了,支管直接150-200的布置即可,如重要用水点可和环状干管一致。基本就这样了,希望能给你有一定指导。现在很多单位的给排水规划基本乱搞,很多新人搞出来的规划,连自己都不清楚管网为什么是那么大,技术退化较为严重。搞给排水的,纵然目前行业不太好,也要不忘初心,继续努力。
2017-10-10 16:37:10
来自 PC
评论
举报
追风a
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
23.57 万条内容 · 792 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
