土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 创优工程如何做管道支架和保温?
创优工程如何做管道支架和保温?
发布于:2017-09-15 16:03:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
↓一个管道样板实例↓
↓看看细节↓
1、支架制作时采用钢板作为支架的底座,在安装时不会造成支架底座在刷粉或装饰面产生半明半暗现象。
2、门型支架在900转角时,采用450倒角拼焊而且在型钢割900角时不要割透,采用气焊进行整体转角,然后用电焊进行拼缝焊接。
3、采用管线综合平衡电脑模拟技术,做到集中布管统一支架。
↓集中布管统一支架↓
↓支架做法实例欣赏↓
关键工序:墙面管道支架底座应采用钢板底座。
↓工程实例欣赏↓
↓反面实例解读↓
管道保温做法:
1、将顺着管道方向保温板接口由原来的900改为,采用300~450裁口粘胶连接,从而提高粘胶接触面1.4~2倍。
2、垂直管道保温接口处, 外包一层100~150mm宽相同保温层,以提高接口处保 温的薄弱环节。
3、方形风管保温900转角 处采用45度拼装,保温板 裁900角时不要割透,预留 5mm厚作为整体转角用, 然后用胶水进行拼缝。
↓管道金属保护壳做法实例欣赏↓
↓管道金属保护壳做法解读↓
测量下料、弯头处制作模具
机械翻边
沿管弯弧
安装固定(铆 丁)
法兰、支架处制作安装
标识、成品保护
↓成品工程美美哒↓
保温保护层外观精美
  • 玲子alin
    玲子alin 沙发
    谢谢分享谢谢分享谢谢分享
    2017-09-18 10:34:18
  • ht1203
    ht1203 板凳
    我资料,值得学习
    2017-09-15 16:08:15
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
求解CAD里这个图形怎么画 有快捷模型没有,谢谢
这个绿色的 CAD里有木有快捷的模型? 球高手解答 谢谢
