土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 植物盆栽黄叶、掉叶、长斑怎么回事?高手教你几招,叶子长得光泽油绿~
发布于:2017-09-15 15:01:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在给花卉养护的过程中,不少花卉都会出现一些状况,比如叶黄、长斑、掉叶等问题。造成这种情况的原因是什么呢?怎么解决呢?
叶片耷拉、没生气
如果植物放在太阳下曝晒过,就要马上移入室内,浇透水并在叶面上喷水。
还有一种可能就是摸着叶片感觉温热,干燥。这个时候可能植物已经出现烧根烂根现象。最好挖出花卉查看一下根系是否健康,如果已经烂根,就要剪去烂根、然后消毒,重新栽种。平时的话多注意清洗叶子上的灰尘。
突然落叶
花卉如果突然掉叶,最大的可能是因为温度的大幅度升降。另外土壤太过于干燥也会引起叶子的掉落。
平时最好是多关注一下天气降温的情况,把物移到适宜其生长的环境中,温度、光照、浇水、空气湿度等都要注意,非休眠期的植物过段时间会自己抽长出新叶。
换了环境后落叶
如果是刚换盆或者新买回来的植物,掉1-2片叶子是属于正常的现象。刚买回家的植物不要一下子拿到光照充足的地方,最好是慢慢的从阴处移到明亮的地方养护,减少对植物的刺激。
如果从一个环境拿到另外一个环境,植物也可能落叶,这属于植物适应期的正常现象。
叶片卷曲
气温高或过低、浇水过多、肥料过多或过少、都会引起卷边。还有一种就是叶枯病引起的卷边,可用75%百菌清800倍液喷洒防治。
叶子焦边
造成这种原因的属于是养护环境不当,阳光过强、水分不足、叶片缺水都会让花卉的叶子出现焦边。
要及时把发焦的叶子剪掉,然后在叶片以及周围喷水,增加空气湿度。
叶子长斑
如果叶片的斑点或斑块起皱变褐,可能是缺水造成的。这个时候要浇透水。
如果是斑部软化、呈黑褐色,可能是浇的水比较冷、水溅到叶片上、日灼病或病虫造成的。浇水之后注意擦干叶片,浇与室内温度相适的水。
如果斑点湿润有水疱状或干燥而凹陷,这个一般都是病害造成的。
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
乔木修剪要求及注意事项
常绿阔叶乔木修剪要求 树木修剪应适应树木的天然树形、分枝习性及其长势,凡中央主干强的树种,应促进中央树干生长。凡中央主干不强或不明显的树种,可按定干高度(2.5-3m)选留3-5个健壮、分布均衡、斜向生长的枝条为主枝,在保持自然树型、冠型条件下,及时剪除树木的徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、萌孽枝、病虫枝及枯死枝,剪口应平滑,不得撕裂表皮(附图1),从基部剪去的枝条不得留桩;进行枝条短截时,所留剪口芽应能向所需方向生长,剪口位置应在剪口芽上1厘米处。
