土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 请问10年的一道真题
请问10年的一道真题
发布于:2017-09-15 10:56:15 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
某风冷热泵机组工质为R22,冬季工况,冷凝温度为40℃,蒸发温度-5℃,进出蒸发器的空气参数(标准大气压)分别为:温度6℃,φ=90%(含湿量dg=5.2g/kg干空气)和温度0℃,φ=100%(含湿量dc=3.8g/kg干空气)。若采用凝结后冷媒热液化霜,图示为其理论循环,点3为冷凝器出口状态。请判断热量是否满足化霜要求,1kg制冷剂成霜后,化霜需要的热量应是何项?(注:各点比焓见图)
(A)化霜需要的热量 8.30~8.80KJ,可化霜(B)化霜需要的热量 8.30~8.80KJ,不可化霜(C)化霜需要的热量 9.10~9.60KJ,可化霜(D)化霜需要的热量 9.10~9.60KJ,不可化霜
题目中没有给出溶化潜热
如果对蒸发器中的冷却过程进行分析,蒸发器中的冷负荷为175.78kJ/kg(制冷剂)。每kg的制冷剂对应的空气量可计算得出为18.12kg,析湿量为0.02537kg,并结成霜。
那么蒸发器的冷负荷可以分为这几个部分:1、干空气的显热18.12*1.01*6。2、水蒸汽的显热,由6度冷却至0度:1.84*0.02537*6。3、水蒸汽的冷凝潜热:2500*0.02537。4、0度的水结成霜:0.02537*溶化潜热。
根据热平衡得出的溶化潜热还不到100kJ/kg,最后的溶霜热只有2-3KJ。跟红宝书上给的潜热数据333.03kJ/kg相差巨大。不知道上述算法里有什么问题,求高手解答。
全部回复(5 )
  • chgdong213
    chgdong213 沙发
    加群讨论329545494
    2017-10-10 14:14:10
  • woolne
    woolne 板凳
    碰到这种题目我都直接放弃了……
    2017-09-27 09:12:27
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 263 人订阅
请问09年的一道真题
1、试对某建筑卷材屋面保温材料内部冷凝受潮进行验算,已知:在一个供暖期中,有室内空气渗入到保温材料中的水蒸气量为60kg/m2,从保温材料到室外渗出水蒸气量为30 kg/m2,保温材料干密度为400kg/m3,厚度为200mm,保温材料重量湿度允许增量为6%,下列结论正确的是何项? A 保温材料的允许重量湿度增量30kg/m3,会受潮 B 保温材料的允许重量湿度增量30kg/m3,不会受潮
