施工准备→接地线敷设→配管→桥架安装→配电箱安装→电缆敷设→管内穿线、槽内布线→绝缘测试→灯具面板安装→通电试验
材料验收→电缆保护敷设→敷设电缆→绝缘测试。
暗配钢管沿隔板或砖墙暗敷设时,内外壁均应刷两道红丹防腐漆。在混凝土内暗敷时,仅内壁进行防腐。管内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来回拉动钢丝刷,所管内铁锈除干净;管子外壁可用钢丝刷或电动除锈机除锈。
暗配时管弯曲半径,不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内现一平面内转弯的管子弯曲半径,不应小于管外径的10倍。焊弯时,用手动弯管器,必须分3次以上弯成,不能有折皱和弯扁现象,管内严禁有积水,管口须用圆锉锉光滑;
钢管连接采用套管连接(焊接),套管长度宜为连接管径的1.5~3倍,管与管的对口处应于在套管的中心,焊缝应焊接牢固严密。
配管时,应保证强电插痤与弱电出口位置的距离应大于300㎜。钢管在吊顶内明配时,用圆钢制作吊杆,在顶板打眼用膨胀螺丝固定,钢管管卡最大距离如下表,钢管配好后,外壁刷防火涂料。
钢管直径
15~20
25~32
40~50
最大距离(㎜)
1500
2000
2500
为了便于穿线管,当线超过下列长度应加装接线盒,无弯时45m,有一个弯时30m,有二个弯时20m,有三个弯时12m。
管线与盒、箱连接,盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开大孔,铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔。暗配管进入接线盒时可用焊接固定,进入配电箱时应用套丝锁紧螺母固定,管过盒、箱必须做跨接接地线,其接地跨接线规格如下表:
公称直径
跨接线
电线管
钢管
圆钢
扁钢
≤32
≤25
φ6
40
32
φ8
50
40~50
φ10
70~80
70~80
φ12以上
25×4
钢管接头两端跨接线焊接长度,不小于跨接线直径的6倍,跨接线在连接管焊接处距管接头两端不应小于50㎜。盒(箱)上焊接面积,不应小于跨接线截面积,且应在盒(箱)的棱边上焊接。
盒箱安装时,要固定牢固,主体预埋盒、箱要封堵严密,开关距门边距离0.15mm,确定高度必须用注水的透明塑料管打水平,顶板接线盒必须四角拉线用“+”字法定出中心位置,保证标高准确,盒、箱安装要求如下表:
实测项目
要求
允许偏差(㎜)
盒箱水平、垂直位置
正确
30(大模板)
盒箱1M内相邻标高
一致
盒子固定
垂直
箱子固定
垂直
盒、箱与墙面
平齐
最大凹进深度10㎜
易出现的质量问题:
(1) 钢管使用的壁厚太薄,小于2mm,造成煨弯弯扁度小于0.1D;塑料管采用薄壁管或劣质材料,造成煨弯弯扁度小于0.1D
(2) 电气配管时,进入箱盒的管子不整齐、不顺直
(3)配管时,箱体开成排孔,用气焊开孔,不能保证一管一孔
(4)配管进入箱盒时,不戴护口或穿线后再戴,形同虚设。
(5) 进户管不做喇叭口,套管不密闭或密闭不严
(6)钢管在连接时直接对焊,尤其是大管径,管子切口处有毛刺或毛刺处理不净。
(7)钢管在埋地敷设时不进行内外防腐处理,墙内配管管外壁不做防腐处理
(8)配管不到位、漏配、错配、移位,造成二次返工
(9)吊顶内或明配管线布置不顺直,不合理,不美观。
(10)管子与设备等的连接采用软管材质不同,软管超过1.5M或不用护口
(11)接线盒标高不准、同一室内标高接线盒高差偏差大,并排接线盒偏差超过5mm。
(12) 预埋管线保护层薄,致使抹灰层空裂。
穿线前应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏和破损,均应补齐和更换,以防穿线时拉伤导线绝缘层。当管内有积水、杂物时,应将布条的两端牢固地绑扎 在带线进行拖动或采用气泵进行吹扫,将管内水及杂物清理干净。不同相的导线应用不同颜色区别开来,穿线时应严格区分导线的颜色,A相黄色、B相绿色、C项 红色、零线黑色,PE线双色,决不能混用。在管口处安装好护口,利用摇表校准后用号码管做好标记。电线管内严禁有电线接头,需做接头时应在接线盒内完成。
穿线时当管路较大或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。导线接头可采用绞接、压线帽、接线机。当采用绞接时,缠绕圈数不少5圈,并应搪锡,黑胶布包也不少于4层。
电缆在敷设前应用摇表对其进行芯线对地对护套及线芯间的绝缘测试,1KW以下电缆线间及对地绝缘电阻不小于10MΩ,应先画出电缆的排列图,根据排列图预 制好穿墙及楼板套管,楼板套管两头应高出100㎜;并打好喇叭头。敷设时用对讲机联络统一指挥。自上而下敷设。每层设两道支卡固,应放一根卡固一根,敷设 后将套管用防火材料封堵严密,在电缆两端、拐弯、交叉处应挂好标志牌。
敷设时应尽量减少纵向应力以免铜芯变细而影响其负载能力,电缆在长期不通电时,两端应做密封处理。
配电箱应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm,暗装时照明配电箱板四周应无空隙,其面板四周应紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应涂防腐漆。
配电柜基础型钢首先进行调直预制,安装时用水平尺或水准仪找正、找平,安装要求见下表:
项目
允许偏差
不直度
㎜/m
㎜/全长
水平仪
<1
<5
位置误差及不平行度
<1
<5
配电柜就位后,进行测量调整,单独柜只找柜面和侧面的垂直度,成列柜先找两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,柜子不标准以柜面为准,柜安装尺寸见下表:
项目
允许偏差
垂直度(每米)
<1.5mm
水平偏差
相邻两顶部
<2mm
成列盘顶部
<5mm
盘面偏差
相邻两盘边
<1mm
成列盘面
<5mm
盘间接缝
<2mm
调整好后用镀锌螺丝将柜和基础型钢连接,低压柜用M12镀锌螺丝固定,并用6mm2铜线将基础型钢和柜子进行连接,确保接地良好。
易出现的问题:
(1) 照明器具、配电箱不端正,成排度差,开孔用电焊割
(2) 配电柜安装时,基础表面处理不好,造成配电柜平整度不符合要求或不调整或调整垫片超过三片。
(3)配电箱、柜箱内尺寸过小,造成箱内接线排列紧密,接线柱小,接线鼻大,不匹配,造成切磨接线鼻,不符合要求。
(4) 配电柜内或箱内导线布置凌乱、无绑扎或绑扎不规范。
灯具的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。导线进入灯具,留有适当余量。连接牢固紧密,不伤线芯。
灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。
当使用螺口灯口时,相线必须压在灯芯柱上。吊链灯具的灯线上不应安装的灯具,其中心线偏差不得大于5㎜。器具清洁干净,吊杆垂直,日光灯平行、弯灯固定可靠,排列整齐。导线进入灯具的绝缘保护良好,压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根。
成排灯具的中心线偏差不应超出允许范围。在确定成排灯具的位置时,必须拉线,最好拉十字线。多股软线的端头需盘圈涮锡。
易出现的问题:
同一室内安装的开关、插座高度差不应大于5mm,并列安装的相同型号的开关、插座高度差不宜大于1mm。
单项两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座、面孔插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接;上孔与地线相接。
开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.2m。相线应经开关控制。
要求横平竖直,金属线槽连接地线牢固可靠,线径不小于4mm2,吊架间距符合不同规格的吊装要求。
(1) 桥架材料不符合要求,无防火或隔板
(2) 桥架不水平、不垂直、支架不符合要求
(3) 桥架的转弯连接不规范,焊接面无防腐处理
(4) 非镀锌桥架无接地线或接地线不符合要求,桥架安装完成后无盖板
(5) 桥架过竖井、墙体无防火堵洞措施,或封堵不严、封堵不规范
返回版块97.85 万条内容 · 2064 人订阅
请教变压器超载的问题一台变压器功率630KVA,额定电流909A,由于负载的变化电流经常超过额定电流有时电流达1100A这对变压器有何影响,在电流1100A时超变压器的额定630KVA功率是多少?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢楼主的分享,学习了
