土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 污泥陶粒生产中普遍存在的问题
污泥陶粒生产中普遍存在的问题
发布于:2017-09-14 11:25:14 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
1 污泥掺量少且不稳定。 根据实验研究结果,污泥陶粒中污泥的掺加量可以达到30% (干物料),但污水排出的污泥含水率很高(水处理厂排数的污泥在80% 以上,再经物理脱水后可降至65% 左右),而陶粒成球要求水分16~23% ,生产中只能以满足成型要求来确定污泥掺量,污泥的掺量( 重量比) 多在20 ,---30 %之间波动,核算为干物料,往往不到12 %。远远达不到理论利用水平。
(2) 环保投资不到位,污泥预处理工艺简单,烟气处理装置单一落后。诚如前所述,高含水率的污泥含有病原体、重金属和持久性有机物等有毒有害物质,极不 稳定,易腐败产生强烈的臭气。目前污泥陶粒厂对于污泥预处理,能做到完全密封储存和输送的几乎没有,烟气处理大多采用单一水膜除尘脱硫技术,难以完全消除烟气污染隐患,致使环保压力大,影响连续性生产运行。
(3) 生产能耗高
我国陶粒的平均热耗约为900kCal/kg 陶粒,与国外平均水平806kCal/kg 陶粒的相比,高出12 %,比国外先进水平高出20 %,与我国水泥熟料的热耗700kCal/kg 相比,高出29 %左右。我国90 %以上的陶粒生产线均未进行节能设计与建设,有的甚至连冷却设备都没有设置,将近1000 ℃的陶粒直接从回转窑中卸出至空气中,造成大量的能耗损失与浪费,就更谈不上余热利用和窑炉节能问题了。
(4) 生产装备落后,缺乏成套设备,自动化程度低。
我国陶粒发展50 年历程,装备技术取得了一定的进步,主要体现在窑炉的研发制造方面,但总体而言,产业装备水平不高,大部分陶粒生产企业生产装备简陋粗糙、性能质量和国外先进国家或与我国水泥、砖瓦生产装备相比有较大差距。自动化程度很低,不少企业还谈不上机械化。除窑炉、冷却机、造粒机外,生产需要的其他设备大部分借用砖瓦和水泥行业的相关设备,这种简单借用造成了设备的性能参数与陶粒生产工艺不相符、不匹配,使陶粒的生产能耗加大,成本提高。更为严重的是设备的使用效果无法满足陶粒工艺要求。陶粒行业本身还未形成不同工艺、不同规模生产装备的系统化与成套化。
总体而言,陶粒产业生产应用与理论研究脱节,研发成果没有转化为应用技术,缺乏装备支撑,导致产业规模小、集中度低,行业影响力小。
以上问题已成为了污泥陶粒产业发展的瓶颈,各生产企业都充分认识到技术升级的重要性,积极寻求经济适用的生产技术和装备。
  • co1504149716787
    咨询电话:17630057454 微信:dewei731
    2017-09-14 11:28:14
环保工程施工
9.08 万条内容 · 147 人订阅
高架桥绿化施工专业保证
高架桥绿化 设计施工同样要求专业保证 在绿化的服务过程中,必须要注重有一定的专业标准,美感与保护环境的综合需要,就是实现健康环保绿化的必要选择。 高架桥绿化就是在整体的绿化服务中,很重要的一个组成部分,而且在绿化服务的过程中,更注重设计的感觉,也往往有明确的目标与特色,从而还要考虑的就是施工保证,管护到位。 对于生产的应用与绿化的设计来说,设计与施工是两个同样的标准,而专业保证的条件,来自于实力团队的绿化服务,也是其中很重要的组成部分。
